Was ist das für ein Transistor?
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1033780
Ich finde für den unten abgebildeten Transistor keine Angaben.
Er ist schon ein paar Tage alt und könnte noch aus der Germaniumzeit stammen.
BID = 1033784
Kaira B
Germanium TA1890 rep:2N457
(ohne Gewähr:30-40V 50-100W 1,5-5A 100kHz) TO3/H9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Feb 2018  1:41 ]
BID = 1033787
Nöö, da ist schon das neuere RCA-Logo drauf.
Ich schau morgen mal nach, das könnte auch ein Triac oder so etwas sein.
Hab gerade mal in eine Vergleichsliste geschaut:
198034-4 wird ersetzt durch
ECG130, npn-Si, BVCB0=100V, BVCE0=60V, ICmax=15A, PD=115W, fT=800kHz, hFE=40typ, TO-3
hat also ziemliche Ähnlichkeit mit den 2N3055
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Feb 2018  3:15 ]
BID = 1033788
Kaira B
BID = 1033789
Wie kommst du denn auf 1890 ?
Ich lese da etwas anderes.
Im Übrigen waren die mit TA.... bezeichneten Halbleiter bei RCA i.d.R. Entwicklungstypen.
P.S.:
Hier gibts ebenfalls die Kurzdaten: http://www.weisd.com/test/GenericPa.....034-3
Sieht so aus, dass die auf die Schachteln zuletzt NTE draufgestempelt haben, nachdem ECG ja schon vor Jahrenden entschlummert ist.
P.P.S.:
RCA selbst hat auch mal versucht mit den SK....-Typen auf dem Ersatzteilmarkt Fuß zu fassen, aber deren Liste, die ich auch hier habe, ist so saublöd organisiert, dass ich es aufgegeben habe den Typ darin zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Feb 2018  3:40 ]
BID = 1033791
Kaira B
Ich geh wohl besser schlafen...
Fein gemacht
(Wolltest Du nicht :(Ich schau morgen mal nach,...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Feb 2018  4:05 ]
BID = 1033793
Diese Nummern sind oft die Ersatzteilnummern des Geräteherstellers. Offenbar wollte man beim vermehrten Einsatz der Leistungstransistoren auch an den Ersatzteilverkäufen mitverdienen.
BID = 1033808
In diesem Falle nicht.
Iirc hat sich RCA etwa Anfang/Mitte der 1970er Jahren von dem bisher dort üblichen Bezeichnungssystem mit 1N.., 2N..., 3N... Typen verabschiedet und ist auf rein numerische Bezeichnungen umgestiegen.
Die ECG-Typen hingegen waren ab 1966 ein Versuch von GTE-Sylvania, später Philips, im Ersatzteilmarkt der Typenvielfalt Herr zu werden und generische Typen einzuführen.
Unter dem ECG-Label gab es aber nicht nur Halbleiter sondern z.B. auch Zeilentrafos, Meßgeräte und Sprays zu kaufen.
BID = 1033935
Ontario
Hallo Männer,
ich habe neulich eine tolle alt Schwarte ergattert.
Semiconductor Cross Reference Book von 94.
Mit der RCA Nummer findet man den "Replacing Code" 0103
und darunter. NTE/ECG130, 276-2041, SK3027.
perl hat recht
Außer den bekannten NTE, ECG, SK- Serien gab es noch
Admiral, Archer, Callectro, ELCOM, Elmira, RE/REN, Radio Shack,
Tandy, TCG, Workman, Zenith...
Fast ein eigenes "Forschungsgebiet". Die alle haben zumeist
bei Originalherstellen überschüssige Bauteile angekauft,
"remarked", und als Amateurware verkauft. Manchmal sind auch
noch die Originalbezeichnungen auf den Teilen, oder
"Hausnummern". Da haben dann irgendwelche Firmen Ihre geheimen
Bezeichnungen draufgedruckt, damit nicht jeder so einfach
den Kram reparieren kann. Diese Lagerbestände sind dann
wohl bei NTE & Co gelandet.
Das gab es schon in der Röhrenära und gibt es noch heute, leider.
Meine Beweisbilder sind leider alle nicht postfähig..
Nix ist besser als garnix!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477118   Heute : 10514    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    15:28
