Siemens Herd Type HTHE23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltergriffaufnahme
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Type HTHE23 --- Schaltergriffaufnahme
Suche nach Herd Siemens
BID = 1033388
kdr
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Schaltergriffaufnahme
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Type HTHE23
S - Nummer : E-Nr. HE200521 /01
FD - Nummer : FD 8509
Hallo liebes Forum,
leider ist die Schaltergriffaufnahme für unseren Siemens Backofen teilweise abgebrochen.
Nach dem Strom ausschalten bzw. abtrennen habe ich die 2 Schrauben vorne entfernt, E-Herd etwas raus gezogen, die Stromkabel zu den abgemahnter Begriff felder sowie die Schrauben die das Schutzblech oben befestigt halten ebenfalls entfernt. Daraufhin kam das Problem zum Vorschein.
Die Schaltergriffaufnahme bzw. die Kupplung ist teilweise abgebrochen.
Auf der Thermostatseite/Temperaturreglerseite ist der Kunststoff ebenfalls abgebrochen.
Besteht die Möglichkeit die Kupplung/Verbindungsstück Regler Schalter alleine auszutauschen? Am besten auch die gegenüberliegende Seite der Kupplung (glaube das ist das Bauteil mit dem Thermostat/Temperaturregler). Wie kann ich die Schaltergriffaufnahme austauschen? Muss der Thermostat komplett ausgetauscht werden oder gibts es hierfür evtl. eine andere Lösung?
Grüsse und danke schon mal für die Infos
Klaus<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1547728) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1923607) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2174686) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1647162) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kdr am 24 Jan 2018  2:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kdr am 24 Jan 2018  2:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kdr am 24 Jan 2018  2:54 ]
BID = 1033392
Du mußt die Bilder auf sinnvolle Größen verkleinern und komprimieren.
BID = 1033393
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da es ja mit den Bildern nicht funktioniert hat, versuche ich mal, das Ganze intuitiv zu betrachten. Einzeln kannst Du nur die Drehknöpfe (mit der Versenkmechanik) und die Aufnahmehülsen in der Blende tauschen. Sobald die Schäden den Schalterblock betreffen, muss der ganze Schalter/Thermostat/2-er Block gewechselt werden.
VG
BID = 1033410
kdr
Die Kunststoffkupplungen sind auf beiden Seiten kaputt. Auf Thermostatseite und auf Schaltergriffseite.
Wie baue ich die Schaltergriffaufnahme ab? Finde hierfür keine Möglichkeit bzw. ist mir nicht ersichtlich wie ich an die Sache rangehen soll.
BID = 1033424
silencer300
So, mit Bild ist es etwas verständlicher, die Plastikteile sind alle einzeln zu haben. Ich pack Dir den Link zur Explozeichnung mal mit rein.
Edit: Falls eine Fehlermeldung angezeigt wird, den Link (ohne das "- Domain gesperrt") markieren und neu öffnen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jan 2018 19:31 ]
BID = 1033456
kdr
Danke silencer300! Diese Zeichnung hilft mir sehr weiter.
So wie das auf dem Bild ausschaut muss ich die Plastik Kupplung und den Temperaturregler austauschen.
Weißt du evtl. wie ich die Kupplung austauschen kann?
BID = 1033459
silencer300
Die dürfte nur etwas straffer aufgesteckt sein, dazu sind m.E. die kleinen Blattfedern dabei.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    1:48
