Schafft das Netzteil den Verstärker?
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) verstärker (9058)
BID = 1032838
jojoBerlin
Hallo Forum,
Ich habe einen älteren Verstärker (für KFZ), den ich jetzt zuhause betreiben möchte. Ich habe auch ein Netzteil, bin mir allerdings nicht ganz sicher ob dieses für den Verstärker ausreichend ist...
Der Verstärker ist ein Pyle PA460. Vorne steht zwar dick '1000 Watt' drauf, allerdings habe ich diese Seite hier gefunden: https://www.amp-performance.de/402-Pyle-PA-460.html - dort wurden wohl 328 Watt Gesamtleistung gemessen.
Die Boxen sind diese hier: https://www.conrad.de/de/mc-crypt-c......html - Die haben 8 Ohm, anders als die im o.g. Link für die Messung verwendeten (da waren's 4 Ohm)
Und schliesslich das Netzteil: http://www.dx.com/p/ultra-thin-high.....inFhE - 'Output: DC 12V30A'
Mir ist bewusst dass diese drei Teile wohl nicht sonderlich gut zueinander passen, aber das ist nunmal das was ich habe. Meine Frage wäre vor allem, ob ich den Verstärker mit dem Netzteil betreiben kann, ohne dass dabei irgendwas in Flammen aufgeht. (Bzw. ganz grundsätzlich - was passiert eigentlich, wenn der Verstärker das Netzteil überlastet?)
BID = 1032841
Rein theoretisch sollte das knapp passen, die Endstufe ist auch mit 30A abgesichert. Aber dem Netzteil traue ich bei dem Preis maximal so weit wie ich es werfen kann.
Das es Unsinn ist eine Autoendstufe außerhalb vom Auto zu betreiben, sollte eh klar sein. Aber gut, wenn das Spielzeug rumliegt, warum nicht.
Im Normalfall schaltet das Netzteil wegen Überlast ab oder die Endstufe geht wegen Unterspannung aus.
Bei Billigwillich kann auch mal der magische Rauch aus dem Netzteil entweichen.
Denk daran daß das Netzteil in ein entsprechendes Gehäuse muß. Die Klemmen sind nicht berührungssicher.
BID = 1032844
jojoBerlin
Besten Dank - Es passt knapp, das dachte ich nämlich auch.
Macht es eigentlich einen Unterschied, wie laut ich das ganze drehe? Also, was den Strom angeht, den der Verstärker zieht? Bzw - kann ich es lauter drehen / klingt es womöglich besser, wenn ich ein stärkeres / besseres Netzteil nehme? (Du hast natürlich recht, das Netzteil ist ziemlicher Ramsch...)
Wegen Gehäuse: Das kommt alles in einen Holzkasten, dann kann man nicht aus Versehen drankommen...
BID = 1032848
unlock
ein stärkeres Netzteil wirst Du mit diesen Lautsprecherboxen nicht beötigen,es sei dem,du willst sie grillen !
Es könnte auch vorkommen,das das Schaltnetzteil in den Boxen zu höhren sein wird,was aber nur zu vermuten ist.
Da bleibt eigentlich nur testen!
One Flash and you're Ash !
BID = 1032849
Die Endstufe hat ja auch nochmal ein internes Netzteil das aus den 12V, bzw. 13,8V im Auto, die benötigte symmetrische Spannung für die Endstufe erzeugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332787   Heute : 2347    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    5:15
