Leitungsschutzschalter mit Alarmfunktion
Serverzeit: 16 11 2026  02:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 1030993
wadi1962
Guten Tag an das Forum
Ich habe schon gegoogelt, aber nichts gefunden...
Gibt es eigentlich eine 16 A Haussicherung mit einem eingebauten Alarmkontakt, d. h., ein Alarmton, wenn die Sicherung rausgeflogen ist?
Danke und Gruß
Dirk
BID = 1030994
Eingebaut nicht, aber als Zusatzbaugruppe in Form eines Hilfsschalters.
Für den Alarmton braucht es dann noch einen entsprechenden Alarmtongenerator .
BID = 1030995
fuchsi
Fast jeder Hersteller von Leistungsschutzschalter bietet Hilfskontakte an, die man neben den Leitungsschutzschalter montieren kann.
z.B.:Hager : https://www.hager.de/modulargeraete.....6.htm
Was man mit dem Hilfskontakt dann macht (Alarmton, SMS ,...) ist dann Deine Sache.
BID = 1031000
wadi1962
..und wieder was dazugelernt.....
Vielen Dank !
Dirk
BID = 1031005
ego
Und wenn es besonders einfach sein soll, dann nimmt man welche von ABB, die kann man unten anbauen.
BID = 1031032
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...unten ??? ach, das ist doch da wo eh kein Platz ist wegen der Verdrahtung oder ?
BID = 1031082
ego
Nein, das geht ganz bequem.
BID = 1031092
fuchsi
Konnte ich mir anfangs auch nicht vorstellen.
Aber anscheinend sind die nicht größer, als ein normale darunter liegende Verschienung.
https://mintel-electric-shop.de/ABB.....6169/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Dez 2017  8:37 ]
BID = 1031230
ullibremen
Hallo mit einem Relais 230Volt ein Öffner mit an den Stromkreis legen,evtl. mit den SmartHome reinlegen.
Was ist denn das wichtige Gerät was abzusichern gilt ,was nicht ohne Strom sein darf ist vermutlich meistens ein Kühlgerät ?
Mein Gefrierschrank hängt an den selben Stromkreis, wie der Fernseher von daher ist es unwahrscheinlich dass ich das übersehe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306268   Heute : 1030    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    2:15
