PEN Klassische Nullung Leuchte anschließen ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030332
ullibremen
Moin klassische Nullung eine Leuchte anschließen
Phase auf L1
so jetzt der grün-gelbe,
wo geht der hin auf N oder auf Schutzleiter und welche Farbe hat die Brücke blau oder grün/gelb.
BID = 1030333
Was soll das werden, malen nach Zahlen oder so etwas ?
BID = 1030339
fuchsi
Ich würde an einem klassisch genullten Lampenauslass AUSNAHMSLOS nur SK2 Lampen betreiben, die keinen Schutzleiteranschluss benötigen.
BID = 1030349
schattenlieger
Und da er sich eh nicht davon abhalten lassen wird:
Schutz vor Funktion, also erstmal auf den PE, dann mit einer blauen Brücke auf den N.
Oder noch besser, in eine Steckklemme und mit gelbgrün zum PE-anschluss, mit blau zum N-Anschluss. Noch viel besserer wäre der Austausch der Leitung oder wenigstens ersetzen aller Klemmstellen durch Steckklemmen.
Die klassisch genullten Stromkreise sind mehr als volljährig und kommen jetzt in das Alter, wo die (eh nie nachgezogenen) Schraubklemmen locker werden - nach 4 Jahrzehnten darf man sich ja mal um die Elektroinstallation kümmern...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1030370
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am 21 Nov 2017 23:31 geschrieben :
...rot ist blau und plus ist minus...
BID = 1030383
Selbstverständlich.
Das wusste ich schon, bevor mein Vater mir die Zählweise bei Telefonkabeln erklärt hat. Habs aber vergessen.
Irgendwie muss man die von hinten um den Bauch schlingen, und dann lagenweise ab der Zählader im Uhrzeigersinn...
Oder andersrum.
Vielleicht kann ein Wissender das richtige Verfahren mal posten oder verlinken.
BID = 1030385
J_B
Generell das Auszählen von paarigen oder verseilten Kommunikationsleitungen / -kabel betreffend: Klick...
Und hier wird am Ende des Absatzes/Unterthemas die Sache mit dem Bauch erklärt...
BID = 1030399
:andi:
schattenlieger hat am 22 Nov 2017 10:22 geschrieben :
Bei Eigentum ja,
aber es soll so Vermieter geben, die denken, ein Haus besitzen heißt: 40 Jahre lang nur einschieben aber nie was ausgeben.
Musste ganz schön diskutieren bis in meiner Mietwohnung die Klassische Nullung aus 1963 ausgetauscht wurde.
Leider sind die Leuchtenleitungen Stegleitungen und die Sauerei wollte man nicht machen, also hab ich jetzt immer noch zwei Kreise nur L+PEN, wo alle Deckenleuchten dranhängen. Und die 54 Jahre alten Strippen, die am Lampenauslass abbröseln.
Ich verstehe nicht, dass man die KN 1973 für Neuanlagen verboten hat, aber es 44 Jahre danach immer noch keine Umrüstpflicht für bestehende Anlagen gibt.
Eine Elektroinstallation und die Leitungen sind auf 30, maximal 40 Jahre ausgelegt. Da sind diese Anlagen jetzt alle drüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Nov 2017 11:17 ]
BID = 1030816
ullibremen
Jedenfalls hat keiner Interesse das Thema mal differenziert zu beleuchten ,
aber auch egal ,ich habe die Lampe jetzt so eingeklemmt ,
Von der Quasi Statik sogar am sinnigsten ? ,
weil zwei Adern in die N Klemme, ist bei bestimmten Leuchtentypen gar nicht möglich, weil die klemmen teilweise so Banane sind.
sooo
Jedenfalls PEN lang abisoliert auf Masse im Stück durch geklemmt und dann Stückchen blaue Isolierung rübergezogen und dann auf N geklemmt.
SPÄCKA
Deckenleuchte, weiß
2.79,-
RYET
LED-Lampe E27 400 lm, rund opalweiß
0.99,- A+
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  1 Dez 2017  6:16 ]
BID = 1030824
Surfer
....und was hat da ne feindrähtige Leitung ohne AEH in der Lampenfassung verloren ?
BID = 1030908
ullibremen
das sieht nur so aus wie schon geschrieben mfg
BID = 1030911
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oh, sogar mit Keramikfassung
wenn jetzt noch der L1 an den Fusskontakt geklemmt ist siehts gar nicht mal so verboten aus
BID = 1031174
ullibremen
Immer so viele Leute unterwegs ,die irgendetwas schreiben was ich nicht verstehe,
guck dir das Foto mal genauer an
Aber letztlich ist das natürlich auch ein gutes Beispiel für den Laien, warum man das so machen sollte,
weil wenn man es tatsächlich falsch anklemmen würde
was würde dann passieren wenn ich die Lampe an Stelle
große Frage ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  8 Dez 2017 18:16 ]
BID = 1031180
Und genau so macht es eben die Fachkraft nicht! Du hast die Adern eh mittels Wagoklemmen verlängert. Warum also nicht ab Klemme PE und N getrennt führen? Warum werden die Adern zur Lampe nicht mit Silikonschlauch zusätzlich geschützt? So wie du die Adern an der Fassung verlegt hast wird die Isolierung trotz Keramikfassung nicht lange halten.
Edit: das Thema Flexible Ader wurde auch angesprochen, aber keine Antwort von dir!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Dez 2017 19:00 ]
BID = 1031224
ullibremen
Na
ja erstmal habe ich ja den Trend nicht eröffnet weil ich euch alle zeigen will wie viel Ahnung ich habe
sondern Fragen gestellt, also ich glaube das zweite Mal erkläre ich dass es keine flexible Leitung ist
und okay man kann natürlich dann aus der Klemme mit blauen und grünen gelben rausgehen ,allerdings nicht aus den 2er wago-klemmen weil dann bräuchte ich ja eine drei polige wago-klemme ,ich kann ja nicht zwei Adern in eine Öffnung stecken sehe ich das richtig oder falsch ?
Und von dem Gedankengang dass sich diese Verbindung löst, also der Schutzleiter von den Neutralleiter löst ,ist das doch eine gar nicht so schlechte Lösung, weil es ja eine quasi unlösbare Verbindung ist, weil ich nur eine Leitung benutzt habe !
Und wie man das macht richtig oder falsch oder besser oder schlechter,
darum geht's am Ende gar nicht,es sind vielleicht auch einzelne Persönliche Befindlichkeiten ...
Es geht einfach nur darum, ist es so konform zulässig oder nicht !
Manchmal habe ich den Eindruck ich bin irgendwo im Häkel Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  9 Dez 2017 14:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 585        18.11.2026    6:40
