WaMa Miele W5801 WPS Home Care XL --- Keine Funktion, geht nicht an Suche nach Miele W5801 Home Care |
BID = 1030926
Waldemar5 Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion, geht nicht an
Gerätetyp : W5801 WPS Home Care XL
S - Nummer : 57/116191054
Typenschild Zeile 1 : W5847 W5801WPS HCXL
Messgeräte : Duspol
Guten Tag,
nachdem meine Frau abends die Startvorwahl auf morgens früh eingestellt hat, ist uns die Maschine gestorben. Am nächsten Tag ging gar nichts mehr lässt sich nicht mehr einschalten.
Habe die Maschine zerlegt.
- Netzfilter gemessen --> IO
- Ein schalter geprüft --> IO
- 230V kommt an Platine an
- Hab mal am Brückengleichrichter gemessen, aber bei dem kommen keine 230V an
- Türe zugeknallt wie hier beschrieben habe ich schon auch probiert
Hab die Platine nun hier auf dem Tisch liegen.
Habe leider keinen Schaltplan da. Auf der Platine ist auch nichts eindeutig zu sehen, bis auf den grünen Kollegen der hat einen kleinen Riss an der Seite(siehe Bild).
Das wird wohl ein Keramikwiderstand sein sehe ich das richtig so? Wenn der defekt sein sollte woher weiß ich was drin war?
Die Waschmaschine ist von 2011. Garantie gibt es keine mehr.
Zur Reparatur möchte ich sie nur schicken wenn ich schon alles probiert habe. Weil wahrscheinlich nur ein Bauteil im einstelligem Euro bereich defekt ist.
Habt ihr noch Tipps was ich noch prüfen kann?
Gruß Waldemar
BID = 1030928
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Kulanzantrag bei Miele stellen mit Seriennummer, Fehlerbild, Kaufdatum.
Oder einen Miele Techniker rufen, der das für euch macht.
Passiert "etwas öfter" bei diesen Platinen ELP16#
BID = 1030929
driver_2 hat am 3 Dez 2017 14:03 geschrieben :
geht das einfach über die Kundenhotline? Hast da schon Erfahrung gemacht?
BID = 1030930
silencer300 Moderator
Hier ist vermutlich das Schaltnetzteil gestorben. Der Widerstand (Bild 5) ist ja offensichtlich, der brennt durch, sobald der Schaltregler-IC (Bild 2) einen Kurzschluss aufweist. Die entsprechenden Bauteile habe ich mit einem roten Punkt markiert.
VG
BID = 1030931
driver_2 Moderator
Waldemar5 hat am 3 Dez 2017 14:39 geschrieben :
Wir machen das für alle unseren Kunden wo es möglich ist.
BID = 1030942
driver_2 hat am 3 Dez 2017 15:36 geschrieben :
Übernimmt Miele dann die kompletten kosten? Geht das überhaupt noch, da ich die Platine ja selber raus habe?
silencer300 hat am 3 Dez 2017 14:40 geschrieben :
VG
Wie finde ich jetzt nun den Wert vom Widerstand raus? Auf dem Bauteil selbst ist ja nichts zu erkennen.
Wenn ich die beide sauber durch neue ersetze kann ich ja theoretisch nicht noch mehr kaputt machen.
BID = 1030944
Grundsätzlich funktioniert alles zwischen 33 - 100Ω (3W), Schaltungsbeispiele findest Du im Datenblatt des Schaltreglers.
VG
BID = 1030948
derhammer Urgestein
Die Platine kannst Du auch zu JH Schulte in Geseke senden.
Der repariert die....
BID = 1030951
driver_2 Moderator
derhammer hat am 3 Dez 2017 19:24 geschrieben :
Für die ELP270 hat er z.B. kein Gerät zum ausprobieren da, weiß ich, weil ich schon eine dort hatte.
Einbauen, Techniker rufen, Kulanz ansprechen. Wenn er abwürgt, gleich maulen, ob er denn dies von Miele schriftlich hätte, denn diese Antwort hat man mit wenig Aufwand nach 1-3h aus Gütersloh, wenn man Kundeninteresse hat.
BID = 1030992
So, hab jetzt mal nen Widerstand 100Ohm 5W und TNY278GN bestellt.
Werde berichten wenn ich die Bauteile eingebaut habe
BID = 1031438
Also habe die 2 Bauteile die silencer300 empfohlen hat gewechselt. Jetzt geht alles wieder
Vielen Dank für die Unterstützung und Hilfe.
Liste 1 MIELE |
