Bosch SpüMa SMI68M35EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser unter Maschine
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68M35EU --- Wasser unter Maschine
Suche nach Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU Wasser unter Maschine
BID = 1030786
SirToby86
Defekt : Wasser unter Maschine
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35EU
FD - Nummer : 9207
Typenschild Zeile 1 : SD6P1B
seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass wenn wir zwischen zwei Spülvorgängen nicht lange genug warten, am Ende ein wenig Wasser unter der Maschine zum Vorschein kommt. Dies kann schon sein, wenn wir an 2 aufeinander folgenden Tagen die Maschine laufen lassen. Geben wir der Maschine einen Tag pause und machen Sie erst am nächsten Tag wieder an ist alles ok.
Es ist jedes mal nicht besonders viel - schätze etwa 50-100ml.
Ich denke es kommt irgendwo im vorderen Bereich raus. Also vor der Sockelleiste.
Dahinter ist meistens nichts.
Die Maschine ist aber von unten trocken, wenn ich nach feuchtigkeit Suche.
Die Maschine ist von 08/2012
01/2015 wurde das Zeolithsystem nach Fehler E07 gewechselt. Seitdem funktionierte sie einwandfrei
Es wird kein Fehler angezeigt und das Geschirr ist auch sauber. Hat da jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirToby86 am 30 Nov 2017 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirToby86 am 30 Nov 2017 17:13 ]
BID = 1030788
derhammer
Holzfront entfernen. Gerät testen. Dichtungen an der Tür prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489934   Heute : 6491    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    8:58
