Elektrozündung Gasherd an Herdanschlussdose ?
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschlussdose (400)
BID = 1030137
Mic4
Elektrozündung Gasherd mit an Herdanschlussdose ?
Meine Tochter verwendet eine Gaskochstelle und einen Elektro Backofen von Ikea.
Die ursprüngliche Montage wurde nach dem Kauf der Küche und der Elektrogeräte von einem Ikea Montageteam durchgeführt.
Nun ist die Tochter umgezogen.
Die Küche wird/wurde von einem Tischler neu aufgebaut, andere Zusammenstellung der Unterschränke, neue Arbeitsplatte usw
Der Backofen wird an Drehstrom angeschlossen werden, Herdanschlussdose ist vorhanden.
Der Gasherd hat eine Elektrozündung, ein dreiadriges Kabel.
Darf diese Elektrozündung mit an einer Phase in der Herdanschlussdose angeschlossen werden ?
oder muss das Kabel dieser Elektrozündung verlängert und mit einem Stecker versehen werden, um es an einer 240V Steckdose anzuschliessen ?
BID = 1030165
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei Verwendung einer Herdanschlussdose mit 2 Abgängen und 2 Zugentlastungen dürfen natürlich auch 2 Leitungen da rausgeführt werden
keinesfalls dürfen 2 Leitungen in eine einfache HAD gefuscht werden welche nur für 1 Abgang vorgesehen ist
BID = 1030231
Mic4
Danke für die Info.
"Natürlich" ist in der neuen Küche eine "normale" 5polige Herdanschlussdose, 5 x 2.5, verbaut.
BID = 1030239
Die müßte dann ersetzt werden, wobei viele Einbaubacköfen nur einen Außenleiter benötigen und mit einem Schukostecker ausgeliefert werden, genau wie der Gasherd.
BID = 1030656
djtongi
Ja genau, ich würde mich auch sehr wundern, wenn der bachofen wirklich Drehstrom bräuchte.
Sollte die Herddose nur eine Leitung ermöglichen, kann man auch eine Leitug in eine Dose mit Zugentlastungen (Verschraubungen) führen und dort dann splitten.
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306484   Heute : 1246    Gestern : 12485    Online : 225        16.11.2026    2:39
