Hintereinanderschalten von Steckdosenleisten
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030566
ElectricEric
Liebe Forum-Mitglieder,
Ich habe eine „Inventur“ der Stromzuführung meines PCs samt Peripherie gemacht, da ich die Steckdosenleisten austauschen möchte.
Im Moment ist die Verkabelung wie folgt:
A) Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz (A1) (https://www.amazon.de/Belkin-SurgeMaster-II-2m-Ein-Ausgänge/dp/B0000ASQ5J) an die eine weitere 6-fach Steckdose (A2) angeschlossen ist.
An der Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz (A1) hängt der PC, der TFT-Monitor, eine externe Festplatte. An der dahinter folgenden 6-fach Steckdosenleiste (A2) ist ein KVM-Switch (Steckernetzteil), ein USB-Hub (Steckernetzteil) und der PC-Lautsprecher angeschlossen.
Bis auf den PC (400WNetzteil) und den TFT-Monitor leistungsmäßig eher Kleinkram
B) 7-fach Gerätemanager (B1)(ähnlich wie dieser https://www.reichelt.de/Steckdosenl.....084). An einem Ausgang des Gerätemanager hängt eine 4-fach-Steckdosenleiste (B2).
Direkt an dem Gerätemanager (B1) sind ein Scanner, ein Handyladegerät, ein Blueray-Brenner, ein Router und ein Netgear-Switch angeschlossen. An der 4-fach-Steckdosenleiste hängen 2-LED-Lampen (5W) und ein Röhrenradio (80W).
Ich weiß inzwischen, dass man Steckdosenleisten nicht hintereinanderschalten soll, da die Gefahr besteht, dass durch zu viele Verbraucher die zulässige Belastbarkeit einer der Steckdosenleiste in der Kette überschritten wird. Die Gefahr besteht bei mir nicht, da ich mit meinen Verbrauchern – selbst wenn die alle eingeschaltet sind – unter den maximal zulässigen 3500W bleibe. Und dass ein unwissender Gast noch eine Kaffeemaschine oder einen Föhn anschließt, ist auszuschließen, da die Leisten unzugänglich unter dem Tisch liegen.
Gibt es von der Überbelastung abgesehen weitere Gefahren? Ich habe neulich etwas von einer Erhöhung der Schleifenimpedanz beim Hintereinanderschalten von Steckdosenleisten gelesen, aber ehrlich gesagt nicht viel davon verstanden.
Ich möchte demnächst neue Steckdosenleisten kaufen.
Gibt es Steckdosenleisten mit eingebauter Sicherung, die bei Überlastung auslösen (kein Überspannungsschutz, die die Geräte bei Spannungsspitzen durch Blitzschlag o.ä. Schützen). Damit könnte man doch die Gefahr einer Überlastung einer Steckdosenleiste – auch bei Verkettung – verhindern… (sagt mir mein Laienverstand).
Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldungen
BID = 1030653
djtongi
Prinzipiell darf man an eine steckdose nur eine Mehrfachsteckdose anschließen. In der Praxis sieht das aber oft anders aus... auch bei mir...
Achte darauf, dass die Leisten alle ein 1,5qmm als Leitung haben. Reinige vor dem zusammenstecken immer alle Stecker mit Kontaktreiniger und den Übergangswiderstand so gering wie möglich zu halten.
Wenn man die Leistung der Geräte anschaut, ist das alles im EDV bereich und keine Leistungshungrigen Geräte.
Prinzipiell also besser Sternförmig, nie eine Kette aufbauen.
Jede Steckverbindung hat einen gewissen übergangswiderstand. Je älter und Schmutziger die Kontakte, desto höher ist dieser. Bei einem Gewissen widerstand entsteht bei entsprechender Last auch wärme, was im schlimmsten Fall zu einem schmoren führen kann.
Was auch problematisch wird, ist dass bei einem Kurzschluss der möglcihe Kurzschluss-Strom so gering wird, dass der Leitungsschutzschalter nichtmehr in der vorgegebenen Zeit auslösen kann Je nach Größe und Charakteristik.
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 28 Nov 2017  1:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306549   Heute : 1311    Gestern : 12485    Online : 620        16.11.2026    2:47
