NFS-1w / Relais/ Stromstoßschalter tauschen?
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
Problem gelöst
BID = 1029889
battle77
möchte den alten Schupa Relais gegen den Hager EPS-410B tauschen, könnte mir bitte jemand helfen, wie ich ihn genau anschliesse eventl. mit Bildern?
NFS
Link
Hager
Link
Vielen Dank
BID = 1029890
fuchsi
auf beiden sollte der Anschlussplan aufgedruckt sein
Code :
Schuppa - Hager
a - A1
b - A2
1 - 1
2 - 2
4 - gibt es nicht, da das hager nur einen Schliesser hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 15 Nov 2017 13:01 ]
BID = 1029891
battle77
BID = 1029892
battle77
hier beide auf einem Bild, wenn du oder jemand mir in paint.net oder oder, mal einzeichnen könnte wie genau anschliesse, wäre klasse
BID = 1029894
fuchsi
was soll man da groß einzeichnen
was auf a war kommt auf A1
was auf b war kommt auf A2
was auf 1 war kommt auf 1
was auf 2 war kommt auf 2
was auf 4 war - hast Du Pech, der hager hat keinen Wechselkontakt
Ui. Ist das obere Bild mit dem Schupa Dein jetziger Verteiler?
Da wäre eine Generalsanierung mal angesagt.
- unisolierte offenen Aderenden.
- abgezwickte Adern aus einem undefinierten Isolierbandgebilde
- keine brührungssichere LS Verschienung (Naja ist Bestand).
BID = 1029895
battle77
OK nochmal bitte
auf dem Hager gibt es kein A1 u. A2, nur 1 , 2 , 3 , 4 , siehe Bild Hager
Wechselkontakt, meinst du damit, das du jeweils zwei unterschiedliche Verbraucher hin und her schalten kannst, also Verbraucher 2 und 4
Es ist nur ne Flurbeleuchtung mit Tasterschaltung
BID = 1029896
battle77
nein nicht meine Anlage, Bild aus dem Netz
BID = 1029898
fuchsi
Sorry. hatte das Bild. Da steht es anders drauf
https://www.hager.de/ecatimages/pdf/EPS410B.jpg
Schuppa a -> Hager 3 (vom Taster)
Schuppa b -> Hager 1 (N)
Schuppa 1 -> Hager 2 (L)
Schuppa 2 -> Hager 4 (zur Lampe)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 15 Nov 2017 13:22 ]
BID = 1029899
battle77
du hast recht, beide sind EPS-410B sind nur etwas anders beschriftet usw.
also was diese Version betrifft
stimmt das auch so?
keine Ahnung welche Version ich von Ding nun bekomme, habe das Teil bestellt und kannst mir kurz wg 4 und Wechselkontakt erklären?
ich könnte also jeweils einen verbraucher anschliessen an den alten Schupa, also an die 2 u. 4, wenn 2 an ist 4 aus und wenn 4 an ist 2 aus oder?
ich danke Dir
BID = 1029900
battle77
A1 ist doch 1 N
A2 ist doch 2 L
schau Dir mal bitte beide nochmal an, die sind von der Belegung identisch nur du hast mir nun zwei unterschiedliche Anschlussvarianten geschrieben
BID = 1029902
battle77
A1 ist doch 1 N
A2 ist doch 2 L
1 ist doch 3 Taster
2 ist doch 4 Lampe
BID = 1029917
battle77 hat am 15 Nov 2017 13:07 geschrieben :
Das hilft natürlich extrem, besonders den Abmahnanwälten die dann an diesem Bilderklau verdienen. Auch wenn es einige partout nicht begreifen wollen, Bilderklau ist strafbar, das Internet kein rechtsfreier Raum in dem man sich einfach so bedienen kann.
Bitte keine fremden Inhalte hier hochladen!
BID = 1029921
123abc
Wenn es die Teile sind welche auf den geklauten Bildern zu sehen sind, so wird es niemals gehen.
Die Spulenspannung passt nicht.
BID = 1029945
battle77
spulenspannung wie und was und wieso? es sind beide Relais, ein Alter und ein elektronischer bis 16a.
BID = 1029954
Sorry bei Deinem Wissen solltest du die Pfoten von der Elektrotechnik lassen. Nebenbei unsere Netzspannung beträgt 230V Wechselspannung und es gibt auch Relais hier Stromstossrelais und Treppenlichtautomaten mit 12 V Gleichspannung als Steuerspannung. Es ist schon ein kleiner Unterschied ob das Relais für 230V AC oder für 12V DC oder 8 V AC Steuerspannung (Spulenspannung) ausgelegt ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1109        18.11.2026    10:26
