Alten Verteilerschrank austauschen
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1029464
MrMaxy
Hallo Gemeinde,
ich muss einen alten Verteilerschrank (siehe Bild) gegen einen neuen, den aktuellen Vorschriften, entsprechenden Schrank austauschen.
Wie zu erwarten ist, werden die vorhandenen Leitungen zu kurz sein.
Wie würdet ihr hier die Leitungen verlängern? Der neue Schrank wird wohl als Aufputz Variante installiert werden, daher wäre hinter diesem ein größerer Hohlraum vorhanden.
Könnte man hier mit einem großen Abzweigkasten arbeiten und mit Wagoklemmen verlängern?
Die Zuleitung wird eventuell noch passen, falls nicht, würde diese komplett vom Hausanschlußkasten neu verlegt werden.
Vielen Dank und Grüße!
BID = 1029471
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn der neue Schrank den alten komplett abdeckt und die Montage an der Stelle möglich ist (eventuelle spätere Zugänglichkeit)
würde ich Hutschienen und Reihenklemmen mit Federklemmen da einbauen
Wenn das nachher nicht mehr zugänglich ist wirst du Stossverbinder und Schrumpfschlauch nehmen müssen
aber bitte die unisolierten Stossverbinder für eindrähtige Adern und eine vernünftige Sechskantpresszange verwenden,
nicht die isolierten aus dem KFZ-Bereich für feindrähtige Adern
BID = 1029480
Es soll auch Kabelverbinder geben zB: https://www.elektronetshop.de/produ.....D_BwE
Oder komplette Muffensets zB https://www.voltus.de/?cl=details&a.....D_BwE
Billiger dürfte aber der Einzelkauf der erforderlichen Schrumpfschläuche und Pressverbinder werden.
BID = 1029488
MrMaxy
Viele Dank!
Diese Muffen hatte ich auch schon angedacht, würde dann aber recht teuer werden.
Pressverbinder hatte ich nicht auf dem Schirm. Diesen Weg werde ich wohl weiter verfolgen.
BID = 1029499
ego
Soll an die Stelle ein Zählerschrank oder nur ein Verteiler?
Ich würde da einen 2feldrigen Verteiler setzen, z.B. AT62K von ABB, oben Klemmen rein, dann gibt es keine Probleme.
Den Zählerschrank irgendwo anders, (z.B. im Keller?) in die vorhandene zuleitung einbauen.
Zählerschrank an der Stelle hat den Nachteil, das dieser umso größer ist, und das Verteilerfeld nur auf einer Seite ist. Es ist aber zu erwarten das auf der gesamten breite Leitungen von oben in den Schrank kommen.
Außerdem verbleiben in einem neuen 2feldrigem Schrank auch nur noch 4x12TE für REG, der restliche Platz ist dem VNB vorbehalten.
BID = 1029509
MrMaxy
Der Schrank wird durch einen 2-Feld Schrank ersetzt. Links Zähler, rechts Verteilung. Das reicht hier vollkommen aus. Selbst wenn oben Klemmen reinkommen würden, denke ich, gibt es Probleme mit der Länge der einzelnen Leitungen. Um das Verlängern werde ich nicht herumkommen.
Die Größe des Schrankes fällt nicht ins Gewicht. Dort im Keller ist genug Platz.
Vielen Dank für deine Anmerkungen
BID = 1029552
Surfer
Bei einem neuen Zählerplatz ,musst du ein Überspannungskonzept mit einfliessen lassen und auch ein APZ vorsehen.
Gruß Surf
BID = 1029564
MrMaxy
Hallo Surfer,
da gebe ich dir recht, und bezüglich Überspannungskonzept bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, welche Komponenten ich am besten verwenden soll.
Bin für Vorschläge und Hilfestellung jederzeit offen.
Warum ein APZ-Platz vorgesehen werden muss ist mir allerdings nicht ganz klar.
Grüße
BID = 1029580
Primus von Quack
Unser Primus :)
MrMaxy hat am  9 Nov 2017 21:00 geschrieben :
...Warum ein APZ-Platz vorgesehen werden muss ist mir allerdings nicht ganz klar....
...damit dein Verbraucherverhalten ausspioniert werden kann so ist das bei Strom-, Gas- und Wasserzählern geplant ..... wozu solls sonst gut sein
...soviel zum Thema Datenschutz
BID = 1029802
elo22
Zur Homepage von elo22
Surfer hat am  9 Nov 2017 19:39 geschrieben :
Und der Schrank muss der aktuellen TAB entsprechen. Aber das sollte der Fachmann nach NAV §13 wissen.
Lutz
BID = 1029878
ullibremen
oder du Kloppst dich so durch die Wand an die Kabel ran, dass die Kabel lang werden und setzt den kasten halt höher .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335942   Heute : 5510    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    10:07
