Siemens SpüMa SN76MO55EU/50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Schutzwiderstand
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN76MO55EU/50 --- Defekter Schutzwiderstand
Suche nach Siemens
BID = 1029436
Stedd
Defekt : Defekter Schutzwiderstand
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN76MO55EU/50
S - Nummer : SD6P1S
FD - Nummer : 9209
Typenschild Zeile 1 : Type SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 012090354375003798
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60 Hz
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Bei diesem tut sich gar nichts mehr. Ich habe einen defektes Schaltnetzteil und einen defekten Widerstand lokalisiert. Die Bezeichnung auf dem Schaltnetzteil war noch zu erkennen (TNY264GN). Leider ist die Markierung auf dem Widerstand nicht mehr zu erkennen. Es sieht aus als sei es einer mit 5 Ringen (siehe Bild).
Kann mir jemand sagen, welcher Widerstand auf die Platine gehört?
Die Bezeichnung der Steuerung ist (EPG60630 9000 709 036).
Schon mal vielen Dank.
Grüße, Steffen
BID = 1029441
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Widerstand sollte ein 47Ω, 5%, 3W, fusible type sein.
VG
BID = 1029443
Stedd
Hallo Silencer,
vielen Dank. Wie kommst du auf die 47Ω? Wie ist denn die Farbcodierung wenn er nicht verbrannt ist?
Ich hatte noch etwas weiter gesucht und einen anderen Post gefunden ebenfalls von dir.
Da hattest du geschrieben, dass alle Siemens Platinen 60XXX einheitlich mit einem 100Ω Widerstand bestückt seien. Gibt es da doch unterschiede?
>>Genau wie es Kollege Absenger schon vermutet hat, sind auf allen EPG 60xxx die gleichen Schaltregler vom Typ TNY264GN verbaut. Auch der Schutzwiderstand mit 100Ω (3W) ist auf allen Platinen gleich.
Die von mir genannte Induktivität, ist auf diesen Platinen nicht vorhanden.
Die Bauteile bekommst Du im Prinzip an jeder Ecke (im Netz) für kleines Geld.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stedd am  8 Nov 2017 13:14 ]
BID = 1029449
silencer300
Wie komme ich auf 47Ω (gelb, violett, schwarz) ?
Der erste Ring ist gelb, das ist schon mal eine "4"
Bei 100Ω müsste der erste Ring braun sein. (braun, schwarz, braun wäre korrekt)
Die Werte der Vorwiderstände am TNY264 liegen bei allen Schaltnetzteilen auf dieser Art von Platinen ausnahmslos zwischen 30 und 100Ω, also kann der verbaute Widerstand nur zwischen 41 und 49Ω liegen.
Edit: Wenn man es von links nach rechts liest, könnte man mit etwas Phantasie auf 100Ω kommen. Dann ist aber der gelbe Ring nicht mehr plausibel, egal ob bei 4- oder 5-Band Code, kann der letzte Ring NIEMALS gelb sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Nov 2017 14:14 ]
BID = 1029450
Stedd
Das leuchtet ein. Nur woher weisst du dass die Farbkombi gelb, violett, schwarz war? die einzigen Markierungen die ich finden konnte waren so wie auf dem Bild (siehe unten). Ich glaube fast, dass der Widerstand bei mir die gleichen Farben hatte. Auf dem Bild das ich anfangs eingefügt habe kann ich gar nichts mehr erkennen, weil die Farben der Ringe durch die Hitze komplett verbrannt sind. Und sind auf dem Widerstand nicht 5 Ringe?
Grüße
BID = 1029451
silencer300
Lies den vorherigen Post (Edit) nochmal, da hatte ich schon die 100Ω eingeräumt.
Das Foto bestätigt das, bleibt nur die Frage nach dem gelben Ring.
Scheinbar gehört er nicht so richtig dazu, da er als letzter Ring nicht möglich ist.
Lt. 5-Band Code hätte er dann einen Wert von 10.1Ω. Im 4-Band Code würde es mit 100Ω stimmen.
VG
BID = 1029453
Stedd
Sorry das im Edit hatte ich irgendwie falsch gelesen. Ja so sehe ich das auch. Ist irgendwie wie ein 4-Band aufgebaut nur der gelbe passt irgendwie nicht. Kann es sein, dass dieser bei Siemens für eine zusätzliche Angabe steht, wie z.B. die Watt-Angabe?
BID = 1029454
silencer300
Könnte auch die Markierung für den "fusible type" sein.
VG
BID = 1029455
Stedd
Ok. Also um es nochmal zusammenzufassen. Es ist ein 3 Watt Widerstand mit 100Ω und 5% Toleranz (fusible type).
Was wäre denn die folge, wenn der Widerstandswert abweicht?
BID = 1029457
silencer300
Nach oben kein Problem, nach unten sollten die Toleranzen einigermaßen eingehalten werden. Ein "silberner" (10%) tut es auch.
VG
BID = 1029458
Stedd
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann werde ich mal einen passenden Widerstand bestellen. Weißt du ob bei diesem Schaden neben dem Schaltnetzteil und dem Widerstand i.d.R. noch weitere Bauteile kaputt gehen?
BID = 1029460
silencer300
Bisher ist (außer durch Unachtsamkeit) noch kein weiterer Schaden aufgetreten.
Einmal hatte ich einen Spritzer Lötzinn auf der Platine übersehen, der mir dann gleich die TRIAC vom Ablaufventil mit einem spektakulären Knall getötet hat.
VG
BID = 1029530
Stedd
Habe gerade mal im Internet geschaut. Wo kann ich denn einen solchen Widerstand finden. Es muss ja ein Kohleschicht-Widerstand sein, wenn er vier Ringe hat. Aber mit 100Ω und 3W kann ich nichts finden.
BID = 1029531
Mit Google
https://www.google.de/search?rlz=1C.....UZZ0U
BID = 1029823
Stedd
Trotz Austausch des Widerstands funktioniert die Steuerung nicht. Visuell ist kein weiterer Schaden erkennbar. Hat noch jemand eine Steuerung EPG60630 9000 709 036 die er verkaufen möchte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494220   Heute : 10783    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    13:21
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
