Miele WaMa W986 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht b. Waschen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986 WPS --- Motor dreht b. Waschen nicht
Suche nach Miele W986
BID = 1029338
berging95
Defekt : Motor dreht b. Waschen nicht
Gerätetyp : W986 WPS
S - Nummer : 10/47676849
FD - Nummer : 10/47676849
Typenschild Zeile 1 : W986 WPS
Typenschild Zeile 2 : 5kg
Typenschild Zeile 3 : ~230V 50Hz
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit meiner Miele Waschmaschine und hoffe mit Eurer Hilfe den Fehler zu finden. Der Fehler ist mitten im laufendem Waschprogramm “Koch-/Bunt-Wäsche 60grd.C“ aufgetreten und wie folgt angezeigt worden:
LED “Spülen“ blinkt, Dauer-Piep-Ton und im Display werden nur waagerechte Striche angezeigt!
Beim Aufruf des Service-Modus und bei weiterer Fehleranalyse ist mir aufgefallen, egal wie der “Programmwähler“ steht, läuft der Motor für ca. 2-3 Sekunden volle Drehzahl hoch wenn der “EIN/AUS“ Schalter eingeschaltet wird!
Im Service-Modus werden bei Pos.1-3 die Ventile einwandfrei angesteuert, bei Pos.5 läuft die Ablaufpumpe. Pos. 6 -Trommel reversieren- und Pos.7 -Schleudern- keine Motorbewegung, außer bei Pos.7 läuft die Ablaufpumpe. Bei Pos.16 wird mir F4 angezeigt, was bei meinen Nachforschungen im Internet “Tachofehler“ heißt. Also Fronttür geöffnet und an den Klemmen 9/3 und 9/4 der Leistungs-Platine (EL 150-B) des Tachogenerator-Eingangs die Messleitungen vom Messgerät angelegt und die Trommel bewegt. Ergebnis, je nach Trommeldrehung wurde mir ein Messwert von 0 bis 2,4 V angezeigt. Folgerung, Tachogenerator und Anschlussleitung in Ordnung. Die Sichtprüfung der Leistungs-Platine brachte keine brauchbaren Erkenntnisse!
Nun meine Fragen an die Fachleute:
1. Wird zur Drehzahlauswertung ein A/D-Wandler benutzt und wenn ja, wo ist dieser verbaut (Leistung- oder Steuerplatine)? Es besteht eine Verbindung 7/15 L.-Platine nach 1/15 St.-Platine (Tacho M5-Generator)!
2. Was sagt das beschriebene Verhalten des Motors beim Einschalten des EIN/AUS-Schalters?
3. Welche Platine müsste getauscht bzw. erneuert werden?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
berging95
PS Es werden 13.238 Betriebsstunden angezeigt und vor 8 Monaten wurden die Stoßdämpfer erneuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336905   Heute : 6474    Gestern : 12669    Online : 557        18.11.2026    11:40
