BID = 1026377
televisator Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: solms
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN58R561DE/98
S - Nummer : ---
FD - Nummer : FD9504
Hallo, mein o.g. Geschirrspüler ist gerade aus der Garantie. Nun hat er keine Funktion mehr.
- es leuchtet an der Bedienblende nichts mehr
- wenn man den Ein-Schalter betätigt, tut sich nichts
Ich habe die Elektronik augebaut, Netzspannung kommt natürlich bis zu den Relais, aber die schalten eben nicht durch.
Habe die Verkabelung vom Einschalter bis zur Elektronik geprüft > OK, der Schalter auch.
Kann mir jemand sagen, wie die Elektronik Ihren Startimpuls bekommt?
Es muss ja da irgendwo eine Kleinspannung geben!
Vll. könnte ich da was messen?!
Sichtbare Schäden auf der Platine > Fehlanzeige!
Elektronik Type: siehe Foto[/list][/list]
Wer hat dabei Erfahrung?
Hochgeladene Datei (1642877) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1026425
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kondensator- und/oder Schaltnetzteil prüfen.
VG
BID = 1026792
Kennst du diese Elektronik? Hast du schmal sowas gehabt?
BID = 1026822
Bubu83 Schreibmaschine
Poste mal Fotos von der Elektronik, dann können wir vielleicht weiterhelfen...
Kannst ja gleich mal den Schaltregler suchen
Viele Grüße
Bubu
BID = 1026828
Das Netzteil sitzt auf dem Steuerungsmodul unten rechts in der Maschine (da wo das Netzkabel eingesteckt wird).
Der Schaltregler IC dürfte ein TNY2xx sein, sowie ein etwas dickerer Widerstand (3W) mit 100 Ohm, die größtenteils betroffen sind.
Dieser Fehler gehört marken- und modellunabhängig schon zu den Klassikern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Sep 2017 13:47 ]
BID = 1028604
Hallo silencer300
bin leider erst heute wieder online.
Ich hab mal Fotos von der Elektronik gemacht.
Kannst du mir die Bauteile markieren. Wo bekomme ich die herß
BID = 1028605
Zweites Bild TNY274, in der Nähe müsste noch ein dickerer Widerstand und eine Drossel sein, diese auch prüfen.
VG
Bubu
