Unbekannt Bass verstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzpoti Suche
Serverzeit: 23 11 2026  00:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Bass verstärker --- Ersatzpoti Suche
Suche nach Bass verstärker
Problem gelöst
BID = 1028606
Modellbaeuerle
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ersatzpoti Suche
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Bass verstärker
Ich habe einen Bass verstärker, bei dem an der Vorderseite der drehstift des Potis abgebrochen ist. Ich hatte das Gerät bereits offen und habe ein Bild gemacht, aber mit der Nummer die auf dem Poti steht habe ich nichts im Internet gefunden (Ersatzteile mäßig) kann mir einer von euch helfen wo ich das auf dem foto blaue Poti finde?
Code auf dem Poti: 503W 727F
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Jannik
BID = 1028630
Maou-Sama
503 = (50 + 3 nullen) = 50000 Ohm = 50k
"W" = S förmiger Kurvenverlauf der Widerstandsänderung über den Drehwinkel.
Üblich im Bereich der Hobbyelektronikversender sind Potis mit Kennlinien "B" = linear (früher "A"), "A" = pos log (früher "C")
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
Ebenso auch das Fehlen eines "Center detent" also der Mittenrastung.
Willst du unbedingt nahezu 100% passenden Ersatz haben, musst du die Datenblätter von Herstellern wie z.B. Alps oder Bourns
http://www.potentiometers.com/select_bourns.cfm z.B. http://www.potentiometers.com/pdf/ptv09.PDF zu Rate ziehen um die Bestellnummer eines passenden Ersatzteils zu finden, das dir dann ein Händler oder Distributor dieses Herstellers hoffentlich auch als Einzelstück verkauft.
BID = 1028633
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ein Foto von der "Frontseite" würde Gewissheit verschaffen ...
Für mich sieht es nämlich nach einem Trimmer mit eingesteckter Achse aus, dann bräuchte dre TE "nur" eine neue Achse....
Aber, ich kann mich natürlich auch irren........
BID = 1028641
Maou-Sama
Weshalb ich schrieb
"Poti komplett ausbauen und versuchen den Hersteller des Potis auszumachen.- Steht oftmals auf der Stirnseite oder dem Blech."
Ein Trimmer mit einem metallenen Montageflansch und Widerstandsverlauf "W" ? Aber da wir spätestens seit Porco Rosso wissen, dass auch Schweine fliegen können...
Wobei - recht hast du damit, dass es ggf möglich sein könnte, dieses Poti zu zerlegen und die Achse eines mechanisch identischen Potis mit anderem Wert und/oder Widerstandsverlauf zu transplantieren, um so den doch speziellen Widerstandsverlauf "W" zu erhalten.
BID = 1028646
Das könnte ein Poti von Alpha sein.
Vielleicht findet sich ja durch einen Blick auf die Frontplatte oder die Rückwand ein anderer Hersteller als "Unbekannt" und ein anderes Modell als "Bass verstärker". Normalerweise fallen diese Teile ja nicht vom Himmel sondern von einem Fließband. Und da der Rest nicht nach billigster Bambushütte aussieht, könnte es sogar einen Hersteller mit Ersatzteilliste geben.
BID = 1028685
Modellbaeuerle
Hab den verstärker mal komplett auseinander genommen und geschaut ob etwas auf dem Poti steht, aber Fehlanzeige. Lediglich die Nummer die ich bereits geschickt habe.
Aber die Idee mit dem Wechsel der Achse ist sehr gut. Die ist zwar (noch) fest verbaut aber das lässt sich lösen. Danke für die Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466844   Heute : 207    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    0:17
