Yamaha CLP-560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel abgerissen
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Yamaha CLP-560 --- Kabel abgerissen
Suche nach Yamaha
BID = 1028435
MarcusLu
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel abgerissen
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CLP-560
Hallo.
Es geht um das Kabel, dass die Pedale mit dem Korpus verbindet.
Der 6 pin Stecker ist bei dem letzten Umzug abgerissen und ich hoffe jemand kann mir die Belegung sagen, dass ich den Stecker wieder befestigen kann. Allerdings hat das Kabel nur 5 Adern. mit den Farben: Weiß, Rot, Grün, Gelb und Blau.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Das Kabel selbst gibt es leider nicht mehr als Ersatzteil. Ich würde auch ein altes gebrauchtes nehmen. Hauptsache ich kann wieder die Pedale verwenden.
Die Typ-Bezeichnung des Kabels lautet: VJ744000 - PK- DLF Cable
Grüße
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcusLu am 22 Okt 2017 12:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcusLu am 22 Okt 2017 12:25 ]
BID = 1028459
trafostation
Vielleicht kann ich dir mit 2 Bildern von meinem alten CLP-411 helfen.
Bei dem Stecker handelt es sich um einem 6 poligen aus der Molex Mini Fit Serie, bzw. der baugleichen VAL-U-LOK Serie von TE Connectivity, erhältlich z.B. bei Conrad.
Bei meinem Clavinova sind allerdings alle 6 Pins belegt, die Funktion der 3 Pedale dürfte aber wohl gleich sein.
BID = 1029035
MarcusLu
Hi Trafostation,
Danke für deine Antwort.
Leider hilft mir das nicht weiter.
Bei meinem Stecker sind alle Pin's in einer Reihe und wie gesagt ich habe nur 5 Adern.
Aber trotzdem Danke für deine Mühen.
Grüße
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcusLu am 31 Okt 2017 20:51 ]
BID = 1029040
IceWeasel
Versuchs doch mal HIER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466972   Heute : 335    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    0:27
