Gould OS4100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trigger defekt ?
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Gould OS4100 --- Trigger defekt ?
BID = 1029697
fluorid
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trigger defekt ?
Hersteller : Gould
Gerätetyp : OS4100
Hallo Leute,
mir ist ein Oszi zugelaufen, das wohl ein Trigger Problem hat. Röhre/ Hochspannung scheint OK zu sein, da will ich auch gar nicht rumbasteln.
Als ich das Gerät das 1. Mal einschaltete, sah ich ein konfuses Muster an Punkten überall auf dem Schirm. nachdem ich sämtliche Knöpfe gederückt hatte, um eventuelle Kontaktprobleme etwas eingrenzen zu können, hat sich die Ansicht verändert: Ich sehe jetzt ausschließlich ein Linie.
Wenn ich den Trigger auf line stelle und den Displaymode auf T-Y, dann müsste ich ja die 50 HZ aus dem Netz sehen. Ist nicht der Fall. Daher meine Vermutung mit dem Trigger.
Leider konnte ich bisher kein Service Manual finden.
Falls also einer von euch ein Service Manual hat oder ein paar Ideen, wie man das Problem eingrenzen könnte, so würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Schönen Sonntag,
fluorid
BID = 1029742
Wieso?
Solange du keine Wechselspannung am Eingang anschliesst, wird es wohl bei der Nulllinie bleiben, und die kann auch noch aus dem Anzeigebereich verschoben sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2017  8:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317152   Heute : 11933    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    22:12
