Lampen mit unterschiedlichen Volt in Reihe oder Parallel, Was passiert ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1028239
frankylie
Hallo ,
Mir ist einigermaßen klar, wenn alle Lampen identisch sind, Leuchten alle Lampen gleich
( evt. abgesehen von " die Erste brennt ein wenig heller wie die Nächste, ect. )
Wenn man aber Lampen mit unterschiedlichen Volt in Reihe oder Parallel schaltet, was passiert ?
Fragestellungen:
1. Wie wirken sich die unterschiedlichen Volt der Lampen aus.
Geht das überhaupt ?
Brennt eine heller ?
Ist eine Reihenfolge wichtig ?
Sollte man in der Summierung der Volt wenn dann, knapp drunter oder drüber bleiben , wenn "=" nicht geht?
Drüber wahrscheinlich sonst brennts eher durch.
z.b.
an 120 V
1 x 120 V Lampe und 1 x 24 V Lampe in Reihe
oder
2 x 120 V Lampe und 1 x 12 V Lampe parallel
oder
an 230 V
1 x 120 V Lampe und 5 x 24 V Lampen in Reihe
Ich frage, weil ich in einem Lichtgerät aus USA mit ausgebenen 120 V ( gemessen 126 V ) an denen original 3 x 41 V Lampen in Reihe dran waren, dann 2 x 120 V Lampen dann parallel installiert habe. Das klappte leider nicht lange.
Im Betrieb nach ca. 20 min. die Lampen geschrottet.
Bin mir nicht sicher warum die Lampen geschrottet wurden. Hab ich was Wichtiges missachtet ?
Das sind die ersten Fragestellungen gewesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankylie am 17 Okt 2017 19:52 ]
BID = 1028244
Dazu müßtest du nun endlich die Unklarheiten aus dem alten Thread beseitigen. Woher kommen die 120V für die Lampen?
BID = 1028246
Rafikus
Da fällt mir ein:
a. Leistung
b. Fließender Strom
Eine 200V 1,5W Glühlampe in Reihe mit 24V 50W Glühlampe an 230V angeschlossen - welche wird höchstwahrscheinlich durchbrennen?
Rafikus
BID = 1028252
Denkbar schlecht formuliert. Eine Lampe hat keine "Volt". Sie hat eine Nennspannung und eine Nennleistung. Aus diesen Werten kannst du ihren Widerstand bestimmen (Temperaturkoeffizient vernachlässigt) und damit die Spannungsaufteilung bei einer Reihenschaltung verschiedener Expemplare.
Ist nichts weiter als das ohmsche Gesetz.
Was bei einer Parallelschaltung von 12V Leuchtmitteln an 120V passiert, sollte wohl klar sein.
Klar.
Eine wird bestimmt am hellsten leuchten.
Ist bei einer Reihenschaltung grundsätzlich nicht erheblich.
Genau. (Gilt natürlich nur bei identischer Leistung)
BID = 1028259
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und was ist mit dem Ampere ? muss das in Reihe oder geht das auch Parallel ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 18 Okt 2017  1:30 ]
BID = 1028260
unlock
frankylie hat am 17 Okt 2017 19:48 geschrieben :
Ein wichtiger Faktor ist der bei Temperaturänderung sich verändernde Widerstand des Glühfadens.
Gerade wenn die Lampen kalt sind,ist meist der Widerstand niedrig,so das ein recht hoher Einschaltstrom fließt.
Dies kann zu folge haben,das die Lampe mit dem dünnerem Draht vorgeschädigt wird.
Wenn dann in der Reihenschaltung keine Thermische Kopplung und vorallem unterschiedliche Kühlflächen bestehen,dann können sich die Spannungen(Elektrisch) solange verschieben,bis sich ein ausgeglichener Zustand zwischen Elektrischer Leistungsaufnahme und Thermischer Leistungsabgabe einstellt.
So die Theorie.
One Flash and you're Ash !
BID = 1028263
Bei einer Reihenschaltung kommt es vor allem auf die Gleichmäßigkeit der Lampen an!
Wenn du in einer solchen Kette eine durchgebrannte Lampe durch eine neue ersetzt, werden die anderen auch bald hinüber sein, weil ihre Glühdrähte schon dünner geworden sind und daher beim Einschalten stark überhitzt werden.
Es ist daher vernünftig alle Lampen gleichzeitig zu ersetzen und dabei möglichst Exemplare aus der gleichen Herstellungscharge zu verwenden.
Lampen mit unterschiedlichen Nennströmen (ggfs aus Leistung/Spannung berechnen) kann man in einer Reihenschaltung überhaupt nicht kombinieren, weil die Lampen mit den geringen Strömen überlastet werden, während die Exemplare mit den höheren Strömen nicht richtig hell werden.
Das gilt aber hauptsächlich für Glühlampen.
Bei LEDs oder Gasentladungslampen kommen weitere zu beachtende Gesichtspunkte hinzu.
P.S.:
Es sieht so aus.
Vor allem fehlen Angaben zu den Lampenleistungen.
Wenn die gesamte Leistungsaufnahme der 120V Lampen deutlich geringer war, sind sie evtl. an Überspannung gestorben.
Wenn ihre Leistung viel höher war, und zur Spannungsreduktion eine Halbleiterschaltung verwendet wurde, ist diese Schaltung evtl. an Überlastung gestorben und hat dann die vollen 230V auf die Lampen gegeben.
Man müsste mehr Details kennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2017  6:14 ]
BID = 1028283
elo22
Zur Homepage von elo22
Warum bist Du nicht im Thread geblieben?
Lutz
BID = 1028330
Ich hoffe Du hast das Gerät auch nur mit 120V betrieben und nicht mit 230V.
BID = 1028331
Bitte komplett lesen, es ist ein 230V Gerät, bestückt mit 2 120V Lampen. Wo die 120V herkommen, scheint geheim zu sein. Das wurde damals nicht geklärt und nun meldet er sich auch nicht mehr.
BID = 1028336
Wie soll man denn das interpretieren, Mr.Ed?
Bei dem technischen Wissen des Posters ist alles möglich!
BID = 1028382
woodi
Hallo ,
Fragestellungen:
z.b.
an 120 V
oder
oder
an 230 V
Das ist alles sehr undurchdacht und keiner kann die Fragen beantworten, eine wichtige Angabe fehlt außer bei den Fragen, die ohnehin nicht funktionieren.
Nehme wir mal an, du möchtes ein Gewicht (z. B. 5Kg) hochheben welches 120cm unter dir liegt.
Du nimmst 3 Seile a 45cm und knotest sie zusammen.
Jetzt zu Deinen Fragen:
Du nimmst ein Tau von 45cm ein Seil von 45cm und einen Faden von 45cm.
Wie Du siehst ist dort eine wichtige Ergänzung zu reinen Länge, die plötzlich entscheident ist. Das gilt auch für andere Längegangaben, die in Summe 120cm ergeben, wenn sie in Rehe angeknotet werden.
Dies ist nur ein Beispiel und nur grob übertragbar, aber im Prinzip sollte man es verstehen.
Bei Deinen Lampen sind das die Leistungsangaben, die der Seilstärke entsprechen.
Die Parallelschaltung sollte eigentlich immer funktionieren, wenn die Spannungen der Quelle und der Lampen übereinstimmt. Voraussetzung ist, das die Spannungsquelle eine stabile Spannung liefert und nicht bei Minderlast die Spannung ansteigt.
Lampen unterschiedlicher Leistung haben unterschiedliche Widerstände.
Wenn man das weiß und das ohmsche Gesetz prinzipiell verstanden hat, dann ist die Lösung rel. einfach.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Okt 2017 20:02 ]
BID = 1028390
123abc
Viele hier sind in der Lage dir auszurechnen wie die Ströme und Spannungen sich in einer gemischten Schaltung aufteilen.
Aber so ohne richtigen Hintergrund macht sich keiner die Arbeit.
Versuche es selber.
Fange an von jedem Leuchtmittel den Widerstand zu berechnen.
Mach aus paralel liegenden Widerständen einen einzigen.
Rechne den Rges. aus.
Berechne den Iges.
Nimm Iges. und den Einzelwiderstand um an die Spannung zu kommen.
Bring aber nicht die angelegte Spannung mit der Betriebsspannung der Leuchtmittel durcheinander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314299   Heute : 9078    Gestern : 12485    Online : 434        16.11.2026    16:55
