Siemens Herd HE73BD531
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt bei Backofen
Serverzeit: 12 11 2026  17:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE73BD531 --- Sicherung fliegt bei Backofen
Suche nach Herd Siemens Sicherung fliegt bei Backofen
BID = 1027924
2g5
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Sicherung fliegt bei Backofen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE73BD531
bei meinem Herd tritt folgender Fehler auf:
Sobald der Backofen anfängt zu heizen, fliegt der FI. (ca. 5 sek nachdem die Heizlampe angegangen ist)
Das abgemahnter Begriff feld funktioniert ohne Probleme.
Weiterhin habe ich beobachtet, dass der Lüfter im hinteren teil des Ofens nicht läuft, wenn ich auf Umluft schalte.
Der FI fliegt bei folgenden Backofeneinstellungen:
-Umluft, nur Unterhitze,Grill mit Umluft.
Wäre prima, wenn jemand ein Idee hätte.
Mit besten Grüßen
BID = 1027932
derhammer
Lüfter prüfen. Heizkörper prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263748   Heute : 9771    Gestern : 9083    Online : 324        12.11.2026    17:28
