Gorenje KüSchr RBI4148W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompr. läuft nur teilweise an
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje RBI4148W --- Kompr. läuft nur teilweise an
Suche nach Gorenje
BID = 1027581
Seb89
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompr. läuft nur teilweise an
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : RBI4148W
S - Nummer : 71230115
leider läuft der Kompressor meines Kühlschranks nur spordaidsch an und ich kann mir den Fehler nicht erklären, vielleicht kann hier jemand aus meinen Schilderungen eine mögliche Fehlerursache ableiten:
Nachdem der Kühlschrank länger abgesteckt war sprang der Kompressor sofort an und die Temperatur im Kühlschrank sank ab.
Nach einiger Zeit ging der Kompressor aus, da die Temperatur aber noch etwas zu hoch war habe ich von Stufe 3 auf 7 geschalten, der Kompressor sprang jedoch nicht an.
Ebenso springt er nicht an wenn die Tür länger geöffnet ist. Was ihn zum anspringen bewegt ist wenn der Drehregler des Thermostats auf Stop Position gebracht wird.
Auffällig war auch wenn der Regler danach auf 7 gestellt und anschließend auf 3 oder 4 heruntergeregelt wurde, ging der Kompressor aus. Daher vermute ich, dass das Thermostat nicht völlig defekt sein kann?
Was mir weiterhin aufgefallen ist, ist ein leichtes blubbern, kann so etwas normal sein?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße Sebastian
BID = 1027584
derhammer
Brücke doch mal den Thermostaten
BID = 1027591
Seb89
Dann würde der Kühlschrank ja permanent laufen? Letzendlich geht es mir darum die defekte Komponente ausfindig zu machen. Kann mein ein Thermostat dahingehend überprüfen?
Vielen Dank!
BID = 1027599
derhammer
Ja.
BID = 1027633
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Thermostat (GORENJE 596249) ist aber die einzige Komponente, die für das Schalten des Verdichters verantwortlich ist. Sofern der Kühlschrank beim (Dauerlauf)Test stark unterkühlt, Thermostat wechseln und gut ist. Werden die Temperaturen trotz Dauerlauf nicht erreicht, kannst Du Dir jegliche Reparaturversuche sparen, dann liegt ein Kompressorschaden, bzw. Kältemittelverlust vor.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Okt 2017  7:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337995   Heute : 7566    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    13:15
