BOSCH Kombi KDN30A40/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu spät wieder hoch
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi BOSCH KDN30A40/15 --- kühlt zu spät wieder hoch
Suche nach BOSCH
BID = 1027600
Centralseven
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt zu spät wieder hoch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KDN30A40/15
S - Nummer :
FD - Nummer : 8803 00039
für das Gefrierteil der Kombi sind bei mir -22 °C eingestellt, welche laut Messung auch zunächst erreicht werden. Regelmäßig (im Schnitt zweimal am Tag) geht die Alarmleuchte an und ein piepen ertönt.
Drückt man anschließend die Alarmtaste, so dass das akustische Signal ausgeht und misst die Temperatur im Innenraum, dann liegt diese regelmäßig bei -14 bis -16 °C. Nach Schließen der Tür brucht der Kühlschrank ca. 30-45 Minuten, um sich zu regenerieren, sprich die voreingestellten -22 °C wieder zu erreichen. Ein Drücken der Super-Frost-Taste ist dabei nicht nötig, er kühlt von alleine wieder runter.
Habe ihn vor zwei bis drei Wochen mal für knapp zwei Tage abtauen lassen, danach war zunächst Ruhe. Nun besteht das Problem seit einer Woche wieder.
Zusammenfassend würde ich den Fehler laienhaft als "Der Kühlschrank merkt zu spät, wann er wieder runterkühlen muss" bezeichnen.
Wie kann ich das Problem lösen und wo liegen ggf zu erneuernde Teile bzw. wie erreiche ich diese.
Ein uns von unserem Küchenhänler empfohlener Techniker sagte per Ferndiagnose, wir sollten uns eine neue Kombi zulegen...
Vielen Dank vorab
Gruß Centralseven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Centralseven am  3 Okt 2017 18:19 ]
BID = 1027634
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Fehlerbeschreibung könnte, außer dem Verdichter, so ziemlich jedes elektronische Bauteil (NTC's, Lüfter, Steuerung, Abtauheizung u.a.) betroffen sein. Mit minimalen Kenntnissen und ohne Messgeräte, wirst Du da nicht sehr weit kommen. Die Erreichbarkeit einiger Teile ist recht kompliziert und das Schadenrisiko bei fehlerhafter Vorgehensweise beim Aus-/Einbau sehr hoch. Eine exakte Beschreibung, wie was wo auszubauen ist, würde in einem Konsalik-Roman enden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337606   Heute : 7176    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    12:41
