Samsung Kombi RS21FCSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display tot / keine Eiswürfel
Serverzeit: 29 10 2026  19:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FCSM --- Display tot / keine Eiswürfel
Suche nach Samsung RS21FCSM Samsung RS21FCSM
BID = 1027424
muchinger
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display tot / keine Eiswürfel
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCSM
ich habe folgende Probleme mit unserem Side-by-Side Kühlschrank:
1. Das Display ist komplett tot. Sollte man auf dem Bild gut erkennen können. Es zeigt nichts mehr an, Tasten haben auch keine Funktion mehr, obwohl der Kühlschrank kühlt und auch das Gefrierteil einwandfrei arbeitet.
Ich glaube das war ein schleichender Effekt. Die Temperatur wurde eine Zeitlang noch angezeigt, aber die Tasten haben teilweise nicht mehr bzw. immer seltener funtioniert.
Ich habe in anderen Einträgen gelesen, dass es möglicherweise das Display einzeln auszutauschen gibt. Wird damit auch die Elektronik ausgetauscht, die die Tasteneingaben verarbeitet?
Dann hieß es auch mann müsse einen Rahmen lösen, um das Display zu tauschen. Ist das der komplette Rahmen rund um Ausgabefach und Display herum (im Bild rot) oder nur das Display selber (im Bild grün)?
2. Es werden keine Eiswürfel mehr produziert. Die mechanischen Teile schauen ok aus. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ob das zeitgleich mit dem Displayausfall passiert ist oder ob wir die Eisproduktion vlt. ausgestellt hatten bevor das Display hops gegangen ist. Ist schon ein Weilchen her.
Ansonsten läuft das Ding.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
BID = 1027427
prinz.
Zu alt gibt keine Ersatzteile mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1027446
muchinger
Zu schade aber auch.
Danke trotzdem.
BID = 1027451
Bubu83
Gibts Fotos von der Elektronik? Da ist ja vermutlich irgendwo im Netzteilbereich defekt, ein Elektroniker könnte die Bauteile direkt auf der Platine tauschen.
Aber beim Ausbau bitte alle Sicherheitsregeln beachten: Nur stromlos arbeiten.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836035   Heute : 47369    Gestern : 49271    Online : 951        29.10.2026    19:35
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
