Stiebel 9 Eltron Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchgebrannte Sicherungen
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C --- durchgebrannte Sicherungen
Suche nach Stiebel hydraulisch durchgebrannte Sicherungen
BID = 1027548
maxor
Geräteart : Sonstiges
Defekt : durchgebrannte Sicherungen
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C
Moin Moin liebe Elektrofreunde,
Anfang des Jahres war bei mir Bad-Umbau, seither habe ich mit dem Durchlauferhitzer viele Probleme (brennt mir die DIAZED-Sicherungen regelmäßig durch, Wassertemperatur schwankt oft, letztens auch ein "Knall"-Geräusch im Durchlauferhitzer inkl. durchgebrannter Sicherung )
Da die Sanitär-Handwerker, die hier beim Bad-Umbau aktiv gewesen sind, eher nachlässig gearbeitet und viel gepfuscht haben, bin ich gerade dabei den Durchlauferhitzer abzunehmen und sicherheitshalber auf alles zu checken (Sieb, Hydraulik, Elektrik, etc.). Ich muss dazu anmerken, dass vor dem Bad-Umbau der Durchlauferhitzer in der Küche war, wurde aber im Zuge des Bad-Umbaus ins Bad verlegt. Die neue Leitung hatte ein herbestellter Elektriker verlegt, den Durchlauferhitzer schlussendlich angeschlossen haben die Sanitär-Handwerker.
Meine erste Frage wäre: Stimmt die Verschaltung?
Es handelt sich um einen 5-adrigen Strang, siehe Foto: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist das nach Farbkennzeichnung 3LNPE, HD308 S2 (neu) für feste oder flexible Verlegungen, somit:
gelb-grün: Schutzleiter
blau: Neutralleiter
braun: L1
schwarz: L2
grau: L3
Kann man sich dessen sicher sein? Oder sollte ich lieber jeden einzelnen Strang nachmessen? (Hab Multimeter und Phasen-/Spannungsprüfer zu Hause. Zugegeben schon lange nix mehr mit Elektrik zu tun gehabt. Aber ja, ich weiß, dass bei Strom grundsätzlich übertriebene Vorsicht geboten ist )
Mich würde eure Meinung dazu interessieren... schaut das auf den ersten Blick alles korrekt aus? Was muss ich beachten? Welche Tipps und Ratschläge könnt ihr mir geben?
Danke und Viele Grüße,
Maxor
hier einige Fotos:
Durchlauferhitzer 1: http://666kb.com/i/dn6xt42616a0d5ydu.jpg
Durchlauferhitzer 2: http://666kb.com/i/dn6ypg5qv526j4qj6.jpg
Durchlauferhitzer 3: http://666kb.com/i/dn6xw4oxyeeur45zm.jpg
Kabelstrang: http://666kb.com/i/dn6xx3waa87esvn0y.jpg
Verschaltung 1: http://666kb.com/i/dn6xzn4o2psnibx3m.jpg
Verschaltung 2: http://666kb.com/i/dn6yr35615ma2im36.jpg
blau" ist abgeklebt: http://666kb.com/i/dn6y1o6lauvv4dnwy.jpg
BID = 1027549
maxor
Es handelt sich um einen STIEBEL ELTRON DHF 21 C, hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer, 21 kW.
Gemäß Aufkleber und Schaltungsplan ist es 3/PE, also 3 Phasen, ein Schutzleiter. Wird der Nullleiter bei einem Durchlauferhitzer nicht gebraucht?
Quelle: https://www.stiebel-eltron.de/conte.....d.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxor am  3 Okt 2017  2:33 ]
BID = 1027552
Ich sehe da nur einen Fehler beim Anschluß. Der Neutrallleiter gehört auf eine Klemme und nicht einfach mit Isoband lose abgelegt. Einen Nullleiter gibt es bei dir nicht! Der wäre da auch nicht zulässig.
BID = 1027570
maxor
der mit den kurzen Armen hat am  3 Okt 2017 08:48 geschrieben :
Wo soll denn der Neutralleiter ran?
BID = 1027574
maxor
Meine Frage wäre: Ist die Reihenfolge der Phasen egal oder müssen sie eine bestimmte Abfolge (z.B. wegen Drehstrom) in der Klemme haben? Wenn die 1-1', 2-2' und 3-3' im Schaltbild für die Belegung der Ls (Phasen) steht, dann müssten schwarze und braune Ader vertauscht werden, oder? Oder bin ich hier auf dem Holzweg? Wonach weiß der Elektriker, welche Farbe in welchen Klemmensteckplatz kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxor am  3 Okt 2017 12:58 ]
BID = 1027576
derhammer
Reihenfolge egal. Es geht ja nicht um eine Drehrichtung
BID = 1027583
maxor
derhammer hat am  3 Okt 2017 13:36 geschrieben :
Danke.
Der lose abgeklebte Neutralleiter (blau) kann so bleiben?
BID = 1027590
maxor
Eine Frage habe ich noch: Phase gegen Neutralleiter ergibt ja die Potentialdifferenz, i.d.R. im häuslichen Umfeld 230V.
Spannung gegen Schutzleiter (PE) ergäbe doch auch 230V, nicht wahr? Mal angenommen, Neutralleiter und Schutzleiter hätten die gleiche Farbe: wie würde man bestimmen, welcher von beiden welcher ist? (interessiert mich einfach mal so)
BID = 1027592
123abc
Wieviel A haben die Sicherungen für den DE?
BID = 1027594
maxor
123abc hat am  3 Okt 2017 16:19 geschrieben :
Absicherung: http://666kb.com/i/dn7kk7617nmit1u5f.jpg
BID = 1027601
maxor
Ich war mal so frei und habe eben gerade mit einem Multimeter ausgemessen:
braun <-> blau, 0V
braun <-> gelb-grün, 232V
schwarz <-> blau, 0V
schwarz <-> gelb-grün, 232V
grau <-> blau, 0V
grau <-> gelb-grün, 235V
blau <-> gelb-grün, 0V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxor am  3 Okt 2017 18:40 ]
BID = 1027602
Wieviele Foren willst du noch beschäftigen. Und Deine Messwerte besagen nur , das der N wahrscheinlich gar nicht aufgelegt ist! Trotzdem gehört der auf eine Klemme !
BID = 1027603
derhammer
Hat man in dem Gerät überhaupt eine freie Klemme für den Neutralleiter???
Sonst eine Klemme einfach auf die Ader aufbringen ( große Lüsterklemme )
BID = 1027605
maxor
der mit den kurzen Armen hat am  3 Okt 2017 18:42 geschrieben :
Wieviele Foren habe ich denn damit bisher beschäftigt? Problem? Mal bitte etwas weniger frech daherkommen. Danke.
Wenn N gar nicht aufgelegt ist, warum sollte er dann auf eine Klemme? Und vor allem: wo auf die Klemme? Klemme ist 3/PE (siehe auch Foto)
BID = 1027606
Lesen gehört nicht zu deinen starken Seiten! Was ist da so schwer dran zu verstehen diese Ader auf eine extra Lüsterklemme oder auf eine entsprechende Wagoklemme zu legen? Auch wenn der N auf der anderen Seite nicht aufgelegt ist gehört es sich das keine losen Adern in Geräten herumschwirren! Die Klemme soll zuverlässig eine Potentialverschleppung verhindern!
Noch etwas Crossposting ist in vielen Foren genauso beliebt wie Fußpilz!
http://www.elektrikforum.de/ftopic28372.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Okt 2017 19:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494390   Heute : 10953    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    13:34
