Miele Kaffee CVA610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA610 --- geht nicht mehr an
Suche nach Kaffee Miele
BID = 1026936
CTP
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : geht nicht mehr an
Gerätetyp : CVA610
S - Nummer : 00/54114681
Unsere Kaffeemaschine geht nicht mehr an. Es fing mit einem "Wackelkontakt" an - mal ging sie nach der Frontschließung - mal nicht.
Nun geht sie gar nicht mehr an. Keine Reaktion...
Hat jemand Erfahrung mit der Kaffeemaschine und kann uns sagen, ob es an einem Kabelwackeler geht? Gibt es eine Explosionszeichnung?
Vielen Dank vorab.
BID = 1026952
Es könnte an einem Endschalter (Tür) liegen.
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.cagrimmett.com/justanswer/CVA610.pdf
BID = 1027128
Gastroharry
Wenn Du den Knopf in der Mitte(Bild 1) drückst
sollten die schwarzen und blauen Kabel(Bild 2)
Durchgang haben.
Das kannst Du mit einem Multimeter im stromlosen
Zustand testen - also Maschine ausstecken!!!
Einfach Deckel runter schrauben.
Hochgeladene Datei (2140804) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2556367) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1027130
Gastroharry
Bild1 bei geöffneter Türe!
Bild2 bei geöffnetem Deckel!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gastroharry am 24 Sep 2017 13:55 ]
BID = 1027132
Gastroharry
Nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494553   Heute : 11116    Gestern : 16862    Online : 1012        24.11.2026    13:44
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
