EXQUISIT Kombi KGC233/60-4.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi EXQUISIT KGC233/60-4.1 --- Läuft nicht mehr
Suche nach EXQUISIT Läuft nicht mehr
BID = 1022044
beks
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Läuft nicht mehr
Hersteller : EXQUISIT
Gerätetyp : KGC233/60-4.1
Morgen,mein Kühlgefrierkombination von Exquisit läuft zeit gestern nicht mehr,es brennt nur die Innenleuchte der Kompressor läuft nicht,ich wollte den Thermostat überbrücken um zu testen ob dies Defekt ist,kann mir wer vielelicht sagen welche beiden Kabel von Thermostat ich zum überbrücken nehmen mus?
Bilder vom Thermostat.
Mfg
BID = 1022051
derhammer
Kontakt 6 mit 4
BID = 1022376
beks
Danke derhammer,an Thermostat liegst schonmal nicht
BID = 1027419
test051102
Ich habe ebenfalls diese Kühl/ Gefrierkombination. Das 1. Gerät hat nur ein knappes Jahr funktioniert und dann das bereits beschriebene Verhalten gezeigt. Die Beleuchtung funktioniert noch, aber der Kompressor sprang nicht mehr an. Dieses Gerät wurde im Rahmen der Garantie ausgetauscht.
Das neue Geräte ist nun nach 2 Jahren und 2 Monaten ebenfalls wieder in diesen verflixten Zustand gekommen.
Der Thermostat ist im Warmzustand aktiv. Ich habe also den Klemmblock mit Starter Relais vom Compressor abgebaut. Die beiden Wicklunggen des Compressors scheinen OK zu sein. Es hat sich gezeigt, daß der Motor Protector defekt ist. Der Einsatz kann heraus geklipst werden.
Der Protector hat folgende Aufschrift:
links: BT20-105
rechts:
WB
0512M
-02
Vergleichbare Überlastschalter gibt es beispielsweise hier: http://www.sourcingmap.com/ac-220v-......html
Wer weiß mehr zu dieser Art von Überlastschaltern? Ich gehe jede Wette ein, daß dies ein häufiges Problem bei verschiedenen Arten von Kühlschränken ohne elektronische Regelung ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459732   Heute : 15103    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    19:07
