Bosch SpüMa E Nr.SMI50L15EU/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassermangel
Serverzeit: 22 11 2026  22:00:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch E Nr.SMI50L15EU/09 --- Wassermangel
Suche nach Bosch
BID = 1027201
Alf2224
Defekt : Wassermangel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : E Nr.SMI50L15EU/09
FD - Nummer : 9308
Typenschild Zeile 1 : SL6P1B
Gerät zeigt Wassermangelsymbol und schaltet dann ab.
Wasserzulauf überprüft, alles in Ordnung.
Nach einigen Startversuchen läuft sie ohne Probleme durch.
Beim nächsten Spülvorgang das gleiche Spiel, Wassermangelsymbol leuchtet, Abschaltung.
Gerät ist 4 Jahre alt. Fachmann war da und hat gesagt er findet den Fehler nicht, wahrscheinlich Elektronik, Reparatur nicht rentabel, am besten neues Gerät.
Ich hoffe es weiß jemand Rat
Danke
BID = 1027208
derhammer
BSH kommen lassen und den Fehlerspeicher auslesen
BID = 1027523
www.absenger.net
Ich vermute entweder eine verkalkte Wassertasche
oder
ein Problem mit dem Flowmeter in der Wassertasche.
Das Flowmeter misst den Wasserzufluß.
Der Aquastop-Zulaufschlauch könnte auch defekt sein.
Beginnt die Maschine bei Programmstart (nach dem Abpumpen) Wasser zu ziehen?
Alois
BID = 1027704
Alf2224
Erstmal Danke für die ersten Antworten.
Ja, sie beginnt Wassr zu ziehen und bricht dann mitten im Programm nach etwa 15 min ab.
Manchmal läuft sie auch ohne Probleme durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463409   Heute : 18784    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    22:00
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
