911200 SpüMa GHE623DA2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Boden
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa 911200 GHE623DA2 --- Wasser im Boden
BID = 1027536
juergenzi
Defekt : Wasser im Boden
Hersteller : 911200
Gerätetyp : GHE623DA2
S - Nummer : 40385080
Typenschild Zeile 1 : F34500VIO
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 53
ist mein erster Beitrag, bisher konnte ich alles mit durchstöbern lösen, hier stehe ich an. Bei meinem Geschirrspüler steht Wasser im Boden in der Wanne. Habe es erstmal trockengelegt und die Maschine dann wieder gestartet. Am Anfang funktionierte alles einwandfrei . Nach ca. 10min wieder Wasser in der Wanne, es kam direkt aus einem grauen Schlauch in der Bodenwanne, vermutlich ein Überlauf oder so, wo geht dieser Schlauch hin ? Alle Dichtungen scheinen ok, Gerät ist sauber, kein Kalk, Wassertasche gereinigt.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre super !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenzi am  2 Okt 2017 19:47 ]
BID = 1027537
juergenzi
Habe vergessen ist ein AEG Gerät
BID = 1027543
www.absenger.net
Diese beiden grauen Schläuche kommen vom Spülerboden vorne türseitig und dienen als Überlauf.
Kontrolliere die beiden Sprüharme, vor allem den unteren auf Verstopfungen und auf Risse. Manchmal geht die Schweißnähte auf.
Wenn die Sprüharme nicht in Ordnung sind, drehen sie sich nicht, oder zu langsam, was zur Folge hat, dass Wasser direkt in Richtung Türunterkante spritzt und dann über den Überlauf in die Bodenwanne gelangt.
Vieleicht ist es nur das.
Alois
BID = 1027771
juergenzi
Danke Alois,
Spülarm war verstopft. Jetzt ist er wieder trocken.
LG,Danke
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462881   Heute : 18256    Gestern : 20435    Online : 1137        22.11.2026    21:50
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
