Siemens SpüMa S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Spülarm dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9H1S --- Unterer Spülarm dreht nicht
Suche nach Siemens S9H1S Siemens S9H1S
BID = 1027607
michael77
Defekt : Unterer Spülarm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE53531/37
FD - Nummer : 8203 670049
nachdem ich hier in diesem Forum schon mehrmals super Lösungsvorschläge bekommen habe bei Problemen mit diversen Haushaltsgeräten, brauche ich erneut eure Hilfe:
Unser Geschirrspüler Siemens S9H1S macht seit einiger Zeit das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Vor allem am Geschirr im unteren Spülkorb kleben nach dem Durchlaufen des Programms noch Essensreste und alles ist voller Wasserflecken. Während das Spülprogramm läuft, hört man für einige Minuten ein Geräusch welches früher nicht da war, so als ob ein Wasserstrahl im Inneren immer auf die gleiche Stelle gerichtet ist. Ich habe dann die Tür geöffnet und festgestellt, dass sich der untere Spülarm nicht dreht. Das Geräusch hört man aber nicht ständig während des kompletten Programmdurchlaufs, nur manchmal. Ansonsten läuft die Maschine normal, pumpt ab, heizt das Wasser usw..
Zuerst habe ich alle Schläuche, die Wassertasche und dieses Ding mit dem Schwimmer drin gründlich gereinigt. Bisschen Kalk hier und da, mehr Dreck war nicht vorhanden.
Dann habe ich mir die Wasserweiche vorgenommen. Jetzt liegt die ganze Einheit aus Pumpe, Durchlauferhitzer und Ablauf vor mir und ich weiß nicht weiter.
Ich hoffe, dass hier irgendwo der Fehler liegt. Kann man da von außen irgendwas messen? Soll ich die Schrauben (rot markiert) lösen und reinschauen?
Die Demontage von dem Ding war echt aufwendig. Es wäre toll wenn ich den Fehler beheben und alles wieder zusammenbauen könnte. Daher würde ich mich super freuen wenn mir jemand einen Tipp zur Fehlersuche geben kann!
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michael77 am  3 Okt 2017 19:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michael77 am  3 Okt 2017 19:49 ]
BID = 1027608
derhammer
Warum machst du so einen Schei....???
Es könnte jetzt durchaus sein, das nur der Sprüharm blockiert ist.
Hättest dein Handy wasserdicht im Marmeladenglas verpackt. Vorher auf Aufnahme gestellt und mal festgestellt, ob der Wasserdruck ok ist.
So ist das natürlich erstmal Mist.
Die Wasserweiche ist komplett mit Durchlauferhitzer ( das graue Teil )
Das ist jetzt genauso, als wenn der Chirurg den Patientin narkotisiert, aufschneidet und dann fragen will, was ihm fehlt bwz. wos wehtut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Okt 2017 20:13 ]
BID = 1027661
Daniel-Steinbock
Hallo michael77,
Ich hatte das auch schon mal an einer Spülmaschiene bei mir waren die Löcher der Arme zu und grade die an der seite sind für das drehen zuständig.
guß Daniel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 671        18.11.2026    13:13
