Wenn ich einen Stecker aus der Steckdose und gleich danach
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237) steckdose (11131)
BID = 1027049
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
die beiden Pole des Steckers berühre, krieg ich eine geschossen. Das ist bei der Bohrmaschine so, beim Haarfön und bei Steckernetzteilen neuer Bauart.
Das funktioniert aber nur so, wenn ich das sofort nach dem Ziehen des Steckers mache. Später passiert nichts mehr.
Schuld an dieser Sache sind Kondensatoren, die sich nach Ziehen des Steckers langsam über den Innenwiderstand des Gerätes entladen.
Weiß jemand welche Funktion diese Kondensatoren im Gerät eigentlich haben, Funkentstörung z. B.? Und wie groß deren Kapazitäten in etwa sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 23 Sep 2017  0:49 ]
BID = 1027050
Schuld daran sind die Endstörkondensatoren. Und der Entladestrom dieser Kondensatoren darf nicht größer als 0,5mA sein! Nach Endstörkondensator wirst du mal selber googeln können!
BID = 1027055
BlackLight
Hier finden sich einige Informationen zu dem Thema, inkl. Kapazitäten der X- und Y-Kondensatoren: Netzfilter@Wiki
Wolltest du Ableitstrom sagen oder wo kommen die 0,5 mA her? Hab ich als Halblaie noch nie gehört.[/ot
BID = 1027067
Nein nach Netztrennung darf der Strom zwischen L und N am Stecker diese 0,5 mA nicht überschreiten. Hier gelten die selben Grenzwerte wie bei Geräten der SK2 und berührfähigen Metallteilen.
BID = 1027074
der mit den kurzen Armen hat am 23 Sep 2017 08:06 geschrieben :
Da habe ich aber so meinen leisen Zweifel,ob das immer so eingehalten wird.
Von meinem Fön bekomme ich auch immer paar "gelatscht" wenn ich nicht aufpasse.
Deshalb halte ich immer nach rausziehen den Stecker an den Wasserhahn.
Und so wie es da knallt und britzelt,dürften das deutlich mehr wie 0,5mA sein.
BID = 1027113
Wie kommst du darauf?
Durch einen X-Kondensator mit typischen 100nF fliessen bei 230V 50 Hz schon etwa 7mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495013   Heute : 11576    Gestern : 16862    Online : 702        24.11.2026    14:16
