Silikon Backmatte, Lidl
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1027490
Nächste Woche ist bei Lidl eine Silikonbackmatte im Angebot; die ist sehr gut geeignet, als Unterlage auf dem Basteltisch. Lötspritzer auf dem Tisch werden damit verhindert. Man kann sogar Drähte direkt auf die Platte drücken und verzinnen (eigene Erfahrung).
BID = 1027491
Danke für den Tipp! Sowas wollte ich mir sowieso gerade zulegen - für den Backofen.
In die Werkstatt kommt mir kein Silikon! Da bleibe ich bei der Antistatik-Matte.
( http://www.dowcorning.com/content/p.....l.pdf )
Ich habe schon konkrete Produkt-Ausfälle durch Kontamination mit Siloxanen erlebt.
BID = 1027503
Ich denke mal, daß bei diesen Siliconmatten keine Bedenken bestehen. Vorsicht ist nur bei
z.B. Klebdichtstoffen,
Vergussmassen, Schutzlacken und Gelen)
notwendig.
Verkleben soolte man natürlich keine elektronischen Bauteile mit Siliconkleber oder Dichtstoff; wegen der Essigsäure.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Okt 2017 19:47 ]
BID = 1027509
Aldi-Süd hatte die in der letzten Woche schon: 45 x 32cm, 1mm dick für 2,99€.
Es gibt auch andere Silikone, bei denen als Schutzgruppe kein Actetat, sondern z.B. Amine verwendet werden. Solches Zeug wird z.B. in der KFZ-Branche unter dem Namen Dirko als Gehäusedichtmasse verwendet und riecht während des Aushärtens ein bischen fischig.
Am Werkstück werden die Schutzgruppen durch Luftfeuchtigkeit abgespalten und dann können sich die Siloxanmoleküle miteinander vernetzen.
Die Warnung von Ltof ist aber generell berechtigt.
Wenn Silikonöl erst einmal in einem Gerät angekommen ist, in dem es nichts zu suchen hat, kriecht es wegen seiner geringen Oberflächenspannung praktisch überall hin, und es verdunstet auch kaum.
Auf Kontakten verbrennt es dann zu Silizumdioxid, was chemisch nicht anderes ist als Quarzsand.
Wie gut Sand isoliert, und wie hart und temperaturfest er ist, weiß ja wohl jeder.
So etwas möchte man nicht auf Kontakten haben.
Mehr Angst als vor Ausgasungen bei Silikonwerkstoffen habe ich allerdings vor Handcremes, in denen Silikon enthalten ist, und besonders natürlich vor Silikonöl in Sprühdosen, das es gelegentlich im Supermarkt gibt.
N.B.:
Den einst beliebten Hammerschlag-Effekt bei einer Lackierung, bekommt man, indem man einer Dose mit gewöhnlichem Metallic-Lack einen Tropfen Silikonöl zusetzt.
Das hat mir mal einer meiner Schüler gesgt; ausprobiert habe ich es nicht.
BID = 1027515
Lackierer haben sogar Sorge, daß die Luft aus anderen Betriebsteilen winzige Silikonpartikel (Autoreiniger) enthalten könnte, und in die Lackierkabine oder die Ansaugluft des Kompressors gelangt.
BID = 1027518
Mr.Ed hat am  1 Okt 2017 23:18 geschrieben :
Deshalb haben richtige Lackierwerkstätten bzw. Abteilungen ein eigenes Luftsystem mit 37 Siliconabscheidern davor.
Zumindest unsere Jungs damals hatten das.
Siliconöl ist der Staatsfeind Nr.1 des Lackierers.
Und wenn du nen Feind fürs leben suchst,dann mußt du einfach nur bei ner Unfallinstandsetzung Ecken/Kanten/Scharniere mit Siliconspray einnebeln
BID = 1027522
Silikon(sprüh)öle und Silikon-haltige Pflegemittel sind sowieso die Pest, was lackieren oder kleben angeht. Dichtmassen sind nicht viel besser. Wer z.B. seinen undichten Wohnwagen mit Silikon zu flicken versucht, hat's versaut.
Das Problem in der Elektrik ist noch eins obendrauf.
Auch ausgehärtete Gegenstände bzw. Dichtmassen aus Silikon können Siloxane ausgasen und viele tun das auch. Bevorzugt legen die sich dort nieder, wo hohe Feldstärken auftreten. Im Gegensatz zu Staub, der an Relaiskontakten weggekokelt wird, ist diese Schicht recht widerstandsfähig.
Ganz verbannen kann man Silikon nicht (z.B. Trägerfolien von Etiketten sind Silikon-beschichtet). Wissentlich werde ich mir aber nichts aus Silikon in die Werkstatt holen.
Man kann auch speziell nach "non-volatile Silicones" suchen. Man kann sich die Mühe aber auch sparen und nach alternativen Lösungen suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 845        18.11.2026    13:17
