Candy WaMa waschmaschine Type FCM9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E03 E16
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy waschmaschine Type FCM9 --- E03 E16
Suche nach Candy waschmaschine
BID = 1026980
roadqueen
Defekt : E03 E16
Hersteller : Candy
Gerätetyp : waschmaschine Type FCM9
Typenschild Zeile 1 : Model GC14102DS3/1-84
Typenschild Zeile 2 : N 3100615614
Typenschild Zeile 3 : G.0.1
Hallo wie kann ich bei der CANDY GC 14102 D3 GrandoComfort Waschmaschine den fehlerspeicher löschen bzw.reseten. Wäre sehr dankbar für hilfe weil ich die Maschine erst knapp 3 jahren habe. und mir keine neue leisten kann (kleine rente). vielen dank im vorraus Roadqueen
BID = 1026983
Ein Fehler behebt sich nicht durch einen Reset. Ansonsten könnte eine Fehlerbeschreibung helfen.
BID = 1026984
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine kaputte Bremse am Auto repariert sich auch nicht durch das Zurücksetzen der Inspektionsanzeige von selbst.
Der E03 ist ein Abpumpfehler (Flusensieb, Ablaufschlauch, Pumpe verstopft/blockiert/defekt). Komponenten prüfen, ggf. reinigen/tauschen.
Beim Fehlercode E16 handelt es sich um eine Unterbrechung, oder Kurzschluss im Heizkreis. Der Fehler lässt sich nur durch Messen ermitteln und durch Austausch der defekten Teile beheben.
Nach erfolgter Reparatur verschwinden die angezeigten Fehlercodes vom Display.
VG
BID = 1026989
roadqueen
silencer300 hat am 21 Sep 2017 19:29 geschrieben :
VG
Hallo danke für die schnellen antworten pumpe wurde getestet und wieder eingebaut .Bei der heizung war ein kabel locker wurde wieder richtig fest gemacht. aber die fehlermeldug bleibt immer noch.Mal genauer den fehler alle waschprogramme laufen super nur wenn das spülprogramm kommen soll z.b.beim 59min schnellprogramm immer bei 14min.restdauer kommt fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 21 Sep 2017 21:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 21 Sep 2017 21:13 ]
BID = 1026992
silencer300
Wird das Wasser aufgeheizt? (alle Programme)
Wird das Wasser abgepumpt? (auch bei separater Anwahl)
Was passiert bei 14' Restlaufzeit, bzw. bei Ausgabe des Fehlercodes genau? (Steht noch Wasser in der Maschine, oder wird evtl. für den letzten Spülgang kein Wasser gezogen?)
VG
BID = 1027010
roadqueen
Wird das Wasser aufgeheizt? (alle Programme) Antwort ja
Wird das Wasser abgepumpt? (auch bei separater Anwahl) ja
Was passiert bei 14' Restlaufzeit, bzw. bei Ausgabe des Fehlercodes genau? (Steht noch Wasser in der Maschine, oder wird evtl. für den letzten Spülgang kein Wasser gezogen?)steht nur E03 ist rest wasser drin. wenn ich dann auf spülen drehen läuft sie bis ende sowie bei abpumpen schleudern auch sauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 22 Sep 2017 12:22 ]
BID = 1027014
roadqueen
roadqueen hat am 22 Sep 2017 12:21 geschrieben :
Was passiert bei 14' Restlaufzeit, bzw. bei Ausgabe des Fehlercodes genau? (Steht noch Wasser in der Maschine, oder wird evtl. für den letzten Spülgang kein Wasser gezogen?)steht nur E03 ist rest wasser drin. wenn ich dann auf spülen drehe läuft sie bis ende sowie beim abpumpen schleudern auch sauber.
BID = 1027016
Hochpushen nach 90 Minuten ist nicht wirklich dein Ernst, oder?
Die Leute hier helfen freiwillig und in ihrer Freizeit, da kann es schonmal etwas dauern, bis eine Antwort kommt. Immerhin müßen die Leute ja auch mal arbeiten!
Den Thread nach gerade mal 90 Minuten mit einem Vollzitat hochzupushen ist daher alles andere als angebracht!
So kommen die Antworten nicht schneller, eher im Gegenteil!
BID = 1027038
silencer300
So richtig schlau werde ich aus Deinen Beschreibungen nicht, dennoch, da der E03 bestehen bleibt und auch immer ein Abpumpfehler bleibt, vermute ich eine Störung im Druckschalter, bzw. Luftfalle, oder nach wie vor an der Ablaufpumpe. Diese könnte sporadische Aussetzer haben, oder es ist ein temperatur- und druckabhängiges Problem.
Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre Abrieb von den Kohlebürsten des Motors. Dieser Staub lagert sich gern auf der Elektronikplatine ab und leitet sehr gut. Vorstellbar, dass die Elektronik darauf hin unplausible Fehler produziert.
VG
BID = 1027040
roadqueen
Danke für die schnelle antwort.der fehler ist immer an der gleichen stelle. immer dann wenn spülen angesagt ist.
BID = 1027045
silencer300
roadqueen hat am 22 Sep 2017 20:58 geschrieben :
Immer dann wenn spülen angesagt ist.
Endlich mal eine Aussage, falls es der letzte Spülgang vor dem Endschleudern ist, habe ich noch eine Idee. Starte die Maschine mal (ohne Wäsche) in einem Programm mit Vorwäsche und beobachte ob das Wasser zu Beginn auch wirklich nur in der Kammer "Vorwäsche" der Waschmittelschublade eingespült wird. Falls das korrekt läuft, kannst Du abbrechen und die Hinweise aus meinem letzten Post mal prüfen (lassen).
VG
BID = 1027052
prinz.
Gar net, Fehler wird gelöscht mit Beseitigung des Fehlers
Fehler bleiben im Langzeitspeicher können vom Kundendienst mittels MDA
ausgelesen werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1027064
roadqueen
silencer300 hat am 22 Sep 2017 21:33 geschrieben :
Ja wasser geht nur in die vorwäsche kammer.welchen fehler die elektronikplatine,luftkammer, oder pumpe wie mache ich die platine sauber.
BID = 1027072
silencer300
Wie möchtest Du mit dem Kenntnisstand eine Waschmaschine reparieren?
Was da wie und wo ausgebaut werden muß, kann ich per Ferndiagnose auch nicht ermitteln. Elektronikplatinen können mit Pinsel, weicher Bürste und in hartnäckigen Fällen mit speziellen Reinigern (z.B. Isopropanol) "geputzt" werden.
Leider fehlen mir zu Candy-Hoover Geräten die technischen Dokumentationen, daher weiß ich selber nicht die genaue Lage und Befestigung der einzelnen Komponenten.
VG
BID = 1027078
roadqueen
silencer300 hat am 23 Sep 2017 15:55 geschrieben :
Ich hatte mal eine von bosch die konnte ich noch reparieren.mal pumpe oder heizstab tauschen nur hat diese vor ca.3 jahren nach über 30 jahren dienst in unserer familie den geist kommplett aufgegeben und die teile waren auch nicht mehr zu bekommen.nach mach tip von bekannten habe ich jetzt die candy und die hat viel mehr elektosteuerung und streigt nach 2,5 Jahren vermisse eine alte bosch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 955        18.11.2026    14:11
