Siemens WaMa WXL1280/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1280/21 --- Steuerung
Suche nach Siemens Steuerung
BID = 1027232
TomTech80
Defekt : Steuerung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1280/21
Hallo Techniker,
bei meiner alten Siemens Waschmaschine hört das Programm gleich nach Waschbeginn auf und es tut sich nichts mehr. Jetzt habe ich die Steuerplatine ausgebaut und siehe da: 2 Dioden sind abgeraucht. Leider kann man den Aufdruck nicht mehr erkennen. Kann mir jemand sagen, um welche Dioden es sich hier handelt? Womöglich sind nur die beiden zerstört worden, und die Steuerung funktioniert dann wieder. Möchte nicht gleich eine Ersatzsteuerung kaufen.
Vielen Dank im Voraus, Tom
BID = 1027237
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Putz mal den Kohlestaub von den Bauteilen (und der ganzen Platine) runter, dann wird die Beschriftung wieder sichtbar und die Steuerung funktioniert u. U. wieder korrekt.
VG
BID = 1027246
TomTech80
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gereinigt hab ich sie schon. Trotzdem kann ich auch trotz Lupe auf den beiden Bauteilen nichts mehr entziffern. Welche Typen das sind weiß niemand zufällig?
Bin für jede Hilfe dankbar
BID = 1027250
Wenn diese beiden "Dioden", ob es wirklich welche sind kann man anhand des schlechten Fotos leider nicht erkennen, defekt wären, würde die komplette Maschine nicht mehr laufen. Sie befinden sich in der Spannungsversorgung.
BID = 1027262
silencer300
Das dürften Dioden sein, beschriftet ist die obere (im Bild) mit "RJ 25", die untere mit "SR 2A".
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338710   Heute : 8282    Gestern : 12669    Online : 630        18.11.2026    14:19
