Samsung LCD-FS LE32B450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Selbstständiges Ein-/Ausschal
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32B450 --- Selbstständiges Ein-/Ausschal
Suche nach Samsung
BID = 1026407
marcian
Geräteart : LCD TV
Defekt : Selbstständiges Ein-/Ausschal
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32B450
hab hier einen Samsung L32B450 von 2009 mit einem nicht einzigartigen Problem, aber ich vielleicht weiß einer von euch wo der Hintergrund liegt, bzw. wie man das Problem löst.
Der Fernseher schaltet sich von allein ein und Sekunden später aus. Wenn er an ist, lässt er sich nicht bedienen.
Für den Moment kann ich das Problem "lösen", indem ich das Kabel für die Knöpfe zur "Nahbedienung" abstecke im Gerät. Auf diesem Board (Bezeichnung "450 FB"; steht aber noch mehr drauf) sind eigentlich nur ein paar Mikroschalter, Widerstände und Kerkos. Die Bedienung für die Fernbedienung funktioniert einwandfrei, solang das Teil abgesteckt ist.
Das Board ist über drei Drähte verbunden mit dem IR Board (drei Kabel für 7 Schalter). Das IR Board ist wiederum verbunden mit dem Mainboard.
Wo ich so schreibe, wird mir klar, warum die Bedienung nicht mehr funktioniert, wenn das Gerät einmal spinnt. Die 7 Schalter sind mit verschiedenen Widerständen und übereinander verknüpft um über die 3 Drähte quasi "codiert" übertragen zu werden. Wobei da ja auch irgendwie noch der "Strom" mit über diese 3 Kabel kommen muss.
Gestern hatte ich als erstes Mal versucht einfach ein wenig mit einem Schraubendreher am Mikroschalter für Ein/Aus zu "fummeln". Danach ging es kurz. Heute morgen hab ich die Kiste zusammengeschraubt und das Beste gehofft. Nach wenigen Minuten fing das Menü an zu spinnen und von allein Funktionen durchzuschalten. Allerdings ohne Ein/Aus. Die Fernbedienung konnte nichts bewirken. Da ich nicht viel Zeit hatte, hab ich das Gerät einfach ausgeschaltet und bin erstmal weg. Ein zwei Stunden später hab ich dann wieder das Einschaltjingle aus dem Keller gehört.
Aktuell liegt das kleine Board im Reinigungbad.
Die Elkos auf dem Netzteil sehen optisch erstmal i.O. aus (keine aufgeblähten dabei). Eine sinnvolle Testmöglichkeit habe ich nicht da. Lötmaterial allerdings in allen Variationen. Hab auch die passende handwerkliche Übung.
Gibt es hier einen (oder mehrere) Bausteine die standardmäßig getauscht werden bei dieser Serie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcian am 10 Sep 2017 12:20 ]
BID = 1026415
Es kommt, unabhängig von Modell und Hersteller, gelegentlich zu solchen Fehlern.
Ursache sind dann entweder defekte Taster oder fehlerhafte Kondensatoren.
BID = 1026417
marcian
Okay. Danke für die Rückmeldung!
Ich hab jetzt diverse Elkos getauscht. Einen SMD auf dem IR-Board und ein paar Elkos auf der Sekundärseite vom Netzteil, 220mF und 1000mF, weil ich die mit passender Spannungsfestigkeit hatte.
Die Standby-Spannung ist 5.15 anstatt 5.3. Keine Ahnung, ob der Unterschied schon kritisch ist.
Der Fehler bleibt aber bestehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcian am 10 Sep 2017 14:58 ]
BID = 1026418
Warum sollte er auch durch Teiletauschen ohne Sinn und Verstand verschwinden?
Kleines Quiz für RTL2-Zuschauer:
Der Fehler verschwindet beim abziehen der Nahbedienung. Wo liegt der dann wohl?
A: Im Netzteil
B: Auf der Nahbedienung
Zücken sie nun ihren Lötkolben
PS: Wenn du das "m" gefunden hast, ist das "µ" nicht weit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480571   Heute : 13969    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    19:49
