Siemens WaMa WXL142C /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht ewig/ Heizung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL142C /01 --- Wäscht ewig/ Heizung defekt
Suche nach Siemens
BID = 1026311
ringer66
Defekt : Wäscht ewig/ Heizung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL142C /01
FD - Nummer : 8410 700607
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Sie bleibt im Waschprogramm quasi hängen. Die Zeit läuft ab bis 0:01 und die Machine wäscht weiter.
ich habe als Test nach 20 min abgebrochen, in einen Eimer abgepumpt, Wasser war eiskalt.Es ist also wahrscheinlich die Heizung defekt.
Habe nun einen neuen Heizstab sowie neuen NTC Fühler eingebaut. Hat leider nichts gebracht.
Gestern habe ich mit einem bekannten die Steuerung ausgebaut und alle Kabel die zur Heizung führen durchgemessen. Hier war alles in Ordnung. Es liegen am Heizstab die gewollten ca. 26 Ohm an. Aber wie gesagt, Wasser bleibt kalt.
Manuelles Schleudern und Abpumpen funkioniert!
Was könnte es denn noch sein? Ist evtl doch die Steuerung defekt, so dass keine Spannung am Heizstab ankommt?
Habe schonmal nach einer gebrauchten Steuerung geschaut, aber da findet man so gut wie garnichts.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfG ringer66
BID = 1026314
Hätte man sich aber durch zwei simple Messungen sparen können.
Davon kann man nun ausgehen.
Wie wäre es denn mit reparieren? Fotos von der Steuerung könnten helfen. Möglicherweise ist da ganz simpel das Relais defekt.
BID = 1026356
ringer66
danke für die Antwort.
naja dachte mir nach fast 14 Jahren gönn ich ihr dann mal einen neuen Heizstab...
Ok, habe heute noch mal Bilder von der Steuerung gemacht!
Gruß ringer66
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337606   Heute : 7176    Gestern : 12669    Online : 1014        18.11.2026    12:41
