Bauknecht WaMa WA 8789 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WA 8789 W pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 8789 W --- WA 8789 W pumpt nicht mehr ab
Suche nach Bauknecht 8789
BID = 1026342
Silverthoro
Defekt : WA 8789 W pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 8789 W
S - Nummer : 8583 176 03000
Typenschild Zeile 1 : D 260 DVGW M 657E
Typenschild Zeile 2 : 12NC-8583 176 03000
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Bauknecht WA 8789 W Waschmaschine. Die Waschmaschine pumpt in egal welchem Waschprogramm nicht mehr ab. Man hört wie die Pumpe anlaufen will, aber nicht zu drehen anfängt. Nach Fremdkörper oder einer vorliegenden Verstopfung im Bereich der Pumpe bzw. des Ablaufs ist schon geschaut worden. Zum einen über die Fremdkörperfalle (Pumpe lässt sich am Pumpenrad ganz leicht drehen), zum anderen hatte ich die Maschine auch schon offen und habe den kompletten Ablauf (Ablaufschlauch und Behälter oberhalb der Maschine) gereinigt bzw. durchgepustet. Das merkwürdige allerdings ist, wenn über die Fremdkörperfalle Wasser abgelassen wird (nicht das ganze Wasser), dann pumpt sie auf einmal wieder ab. Nun bin ich ein wenig ratlos was bei der Maschine die Ursache dafür sein kann. Vielleicht finde ich hier im Forum jemanden der schon ein ähnliches Problem hatte bzw. die Lösung für das Problem kennt.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
BID = 1026346
Schiffhexler
Moin Silverthoro
Willkommen im Forum
Wenn die Pumpe läuft, aber nicht nur brummt, kann es an der Entlüftung liegen.
Hinten wo der Anlaufschau raus geht, befindet sich ein kleiner Behälter, davon geht ein dünner Schlauch meistens zur
Einspülkammer. Der Schlauch muss in beiden Richtungen frei sein. Die verstopfen sich mit altem Waschpulver usw.
In dem Behälter bildet sich ein Luftpolster, dagegen kommt die Pumpe, auf Grund der Verstopfung, dann nicht an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1026354
Silverthoro
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Na ja, die Pumpe brummt schon in dem Moment wo sie es nicht schafft anzulaufen. Ich bin mir nicht sicher ob sie sich in dem Moment auch dreht, was ich ja im Betrieb (wo alle Klappen zu sind) nicht testen kann. Wenn man allerdings dann über die Revisionsklappe Wasser aus der Maschine lässt, mal mehr oder auch mal weniger - ca. 1 - 3 Liter, und sie anschließend nochmal durch das Programm "Abpumpen" das Wasser abpumpen lässt, dann kann die Pumpe auch das restliche Wasser wieder abpumpen. Ich werde aber deinen Rat mal befolgen und den Schlauch zwischen dem Behälter und dem Spühlkasten mal unter die Lupe nehmen, denn diesen habe ich beim Reiningen noch nicht berücksichtigt.
Vielen Dank erst mal. Ich melde mich später noch mal mit dem Ergebnis.
Silverthoro
BID = 1026428
Silverthoro
Hallo Schiffhexler,
ich glaube der Tipp war gold richtig. Ich will gar nicht näher erläutern was ich dem kleinen Schlauch alles drin war . Die Maschine hat jetzt schon wieder 2 Ladungen ohne zu zicken gewaschen . Ich denke damit ist das Problem aus der Welt geschafft . Eine kleine Ursache mit einer großen Wirkung.
Vielen Dank für die Top Hilfe. Das Forum und deine Antworten Schiffhexler sind wirklich weiterzu empfehlen.
Silverthoro
BID = 1026462
Schiffhexler
Moin Silverthoro
Damit wird meistens nicht gerechnet.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609454   Heute : 6965    Gestern : 16750    Online : 166        29.11.2026    9:42
