Miele SpüMa G 592 SC-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharme drehen sich nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 592 SC-1 --- Sprüharme drehen sich nicht
Suche nach Miele Sprüharme drehen sich nicht
BID = 1025661
somoa1
Defekt : Sprüharme drehen sich nicht
Gerätetyp : G 592 SC-1
S - Nummer : 14/16540636
Hallo Forummitglieder,
meine GSM hat folgendes Problem,die drei Sprüharme drehen sich nicht mehr.
Eimer Test bestanden.
Der Wasserstand liegt im oberen gekennzeichneten Bereich der Absaugbelüft. (obere Treppenstufe)
Die Programme laufen einwandfrei bis zum Ende durch,die GSM zieht ihr Wasser und pumpt es auch ab.
Am Ende bei jedem Programm wird auch die Heizung aktiv.
Es ist kein Sprüh-Waschgeräusch zu höhren auch beim öffnen der G.-Tür ist kein Wassertropfen und drehen der Sprüharme zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
somoa1
BID = 1025668
derhammer
Umwälzpumpe prüfen
BID = 1025675
somoa1
Hallo derhammer,
nett dass du mir weiterhilfst, aber wie überprüfe ich auf einfachstem Weg die Umwelzpumpe.
somoa1
BID = 1025703
derhammer
Gerät öffnen und hören und sehen, ob diese läuft.
Es könnte am Kondensator, Verstopfung oder Pumpe selbst sein
BID = 1026203
somoa1
Fehler gefunden, Pumpe defekt, Lagerschaden.
Danke sagt somoa1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507123   Heute : 1050    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    0:39
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
