Elektra SpüMa Bregenz GI6240W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu heiz, zischt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Elektra Bregenz GI6240W --- zu heiz, zischt Suche nach Bregenz |
BID = 1026186
mrbond Gerade angekommen
Defekt : zu heiz, zischt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI6240W
unser Geschirrspüler heizt zu stark und macht laute Zischgeräusche. Er heizt so stark, dass Plastikteile verzogen werden. Uns kommt vor, dass er sogar schon heizt, wenn wir den Geschirrspüler einschalten, das Programm aber noch gar nicht gestartet haben. Circa zwei bis dreimal in einem gesamten Programmlauf kommt das laute Zischen vor. Habe das Geräusch im Anhang hinzugefügt. Habt ihr ein Idee was kaputt sein kann? Das Heizelement?!
LG
BID = 1026196
Da das Heizelement heizt ist es logischerweise nicht kaputt, noch nicht...
Da wird das Relais das die Heizung schaltet festgebrannt sein und die Heizung nun dauerhaft versorgen. Dadurch läuft die Heizung trocken, das zischen wird verdampfendes Wasser sein.
Die Maschine so nicht mehr betreiben, es besteht die Gefahr weiterer Schäden, bis hin zu einem Brand!
BID = 1026212
Danke für die Antwort!
Gibt es eine reelle Chance dieses Relais selbst auszutauschen?
BID = 1026218
Das hängt von deinen Fähigkeiten mit dem Lötkolben ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189515 Heute : 209 Gestern : 38517 Online : 327 5.11.2026 0:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.47492814064
