Bosch SpüMa SE5P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser aus Spühlarm
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SE5P1B --- kein Wasser aus Spühlarm
Suche nach Bosch
BID = 1026079
5p4rtan
Defekt : kein Wasser aus Spühlarm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SE5P1B
S - Nummer : SKS60E12EU/05
FD - Nummer : FD 9201 000323
Typenschild Zeile 1 : Type: SE5P1B 112010252497003232
Typenschild Zeile 2 : SKS60E12EU/05 220-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : FD 9201 000323 2,0 - 2,4kW Made in Spain
leider hat unser Geschirrspüler nun spontan seinen Dienst eingeschränkt.
- Die programme laufen nach Geräusch, Dauer und Anzeige normal durch.
- Das Wasser ist "warm". Es wird geheizt, jedoch kann man beim 70° Gang die Hand ins Wasser halten. Die Temperatur wurde noch nicht gemessen.
- Beim Öffnen während des Betriebs spritzt kein Wasser, weswegen ich vermute, dass der Spühlarm kein Wasser ausgibt.
- Der Spühlarm ist nicht verschmutzt oder verstopft.
- Der Wasserstand in der Maschine mMn. ist in Ordnung (Wasser steht bis unter Kunststoffkante).
- Das Wasser wird vollständig aus dem dem Spühlraum abgepumpt.
- Die Spülwasser riecht etwas unangenehm
- Der Zulauf liefert 8L/min
- Wasserablaufschlauch ist ebenfalls frei
Ich habe die U-Verkleidung entfernt und von vorn uas links die Komponenten begutachtet. Hier scheint im oberen Bereich des Wassereinlaufs eine verschutzung zu sitzen.
Ich habe mir auf der Bosch Service Seite die Explosionszeichnungen angesehen und auch das entsprechende Teil gefunden, aber ich weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll.
Zu diesen Kompaktspühlern finde ich leider nur sehr wenig Informationen und ich möchte beim Zerlegen/Reinigen der maschine nichts beschädigen, da wir schon recht stark auf die Maschine angewiesen sind.
Ich würde mich über Tipps zum weiteren Vorgehen freuen. Ich hoffe die Maschine ist nur verdreckt und muss lediglich gereinigt werden.
Viele Grüße
Marcel
BID = 1026085
5p4rtan
Es würde mir vielleicht auch schon helfen zu wissen, wie man an das Innere der Maschine herankommt. Leider sehe ich keine Schrauben mehr. Die restliche Verkleidung und das Abschirmblech an der Unterseite scheinen geclipst zu sein.
Die Explosionszeichnungen sind da leider nicht aufschlussreich genug.
Hier noch ein paar Bilder die den Fachkundigen vielleicht helfen.
Mehr kann ich leider nicht erkennen, zw. mit der Kamera erreichen.
BID = 1026100
derhammer
Also am Wassereinlauf liegt es nicht.
>Entweder Heizpumpe oder Wasserweiche.
Man sollte den Fehlerspeicher auslesen.
BID = 1026104
5p4rtan
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich kann meine Beiträge leider nicht editieren, oder finde zumindest den entsprechenden Button nicht.
Ich habe jetzt noch einmal den Zulaufschlauch getestet.
Dort fließen mit ordentlich Druck 1,5 Liter in 8 sec.
Ist das eventuell doch zu wenig?
Der Spühlvorgang lief jetzt einmal ohne Metallgehäuse durch, sodass ich mir den Wassereinlauf anschauen konnte. Ist ein wenig Luft in diesem Bereich normal? (Ein paar Bläschen)
Es wird auf jeden Fall Wasser gefördert und am Ende auch abgepumpt.
Bei Bedarf kann ich auch ein Video erstellen.
Ich habe nun aber festgestellt, dass zwar Wasser aus dem Sprüharm kommt aber mit wenig Druck, sodass das Wasser nur ca. 15cm hoch spritzt wenn ich öffne, jedoch nicht bis an die Decke des Spühlraumes (Deckenhöhe ca. 30cm).
Dadurch dreht sich der Spühlarm auch nicht.
Der Fehler trat auch recht spontan for ca. 2 Tagen auf.
An wen wende ich mich denn bezüglich des Fehlerauslesens? Ist soetwas nur beim Bosch Service möglich oder kann dies jeder Reparaturdienst?
Viele Grüße
BID = 1026126
derhammer
Was passiert, wenn du 500ml Wasser zusätzlich ins Gerät gibst???
BID = 1026130
5p4rtan
Das hatte ich gestern auch noch getestet. Es war sogar 1 Liter hat aber keine Verbesserung oder Verbesserung herbeigeführt. Das Wasser wird zwar relativ warm, sodass es aus der Maschine dampft, aber in das Becken kann ich beim 70°C Programm imernoch die Hand hineinhalten.
Der Druck ist ebenfalls weiterhin so niedrig, dass sich der Sprüharm nicht dreht.
BID = 1026136
derhammer
Dann würde ich bei der Heizpumpe und Wasserweiche suchen
BID = 1026149
5p4rtan
Wir sind heute mit den Infos zum Haushaltsgeräte-Service gefahren.
Es wurde eine defekte Umwälzpumpe diagnostiziert.
Wird dann wohl eine neue Maschine werden
Nochmals vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe bei der Fehlersuche!
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507419   Heute : 1348    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    0:51
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
