Erweiterung Bluetooth-TürschlossAntrieb, Entwurf der Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523) schaltung (31791)
BID = 1025252
louis98
Hallo Alle miteinander,
als Laie - und nachdem mir der Hersteller 3Q mit Auskünften nicht helfen
kann (oder will)- wende ich mich mit einem kleinen Projetkt mit der
Bitte um Hilfe und Tips an Euch:
Ich möchte für mehrere meiner älteren Familienmitglieder und Bekannten
(darunter ein Blinder&Halbseitengelähmter 72J, ein fast Blinder 82J und
meine Mutter) den
--- Bluetooth-App-Türschlossantrieb 3Q Eqiva Smart Lock --- (s. Bilder)
umbauen, da er günstig ist und technisch wie ich finde gut konzipiert.
Ziel ist es, GENAU diese Geräte sowohl per App als auch z.B. mit
verschlüsseltem Mehrkanalfunksender bedienen zu können.
Hierzu sind zwei Erweiterungen nötig:
1. (nur optional)
Das Gerät wird mit 3Stk. 1,5V AA-Batterien, also 4,5V DC betrieben, ich
würde die Geräte jeweils später gerne mit einer grösseren Batterie oder
per Dauerstromquelle versorgen (Versorgungskabel kann zum Antrieb gelegt
werden).
Frage hierzu: Wie würdet Ihr das realisieren, aws gibt es zu beachten?
2. (obligatorisch)
Das Gerät verriegelt und entriegelt das Schloss von innen über zwei
Tasten am Gehäuse und auch über die App per Smartphone. Diese Funktionen
können also auch durch kurzes Überbrücken der Tasten alternativ
ausgelöst werden. Die Entgriegelung zieht jedoch die Schlossfalle nicht
ein, öffnet die Tür also nicht.
Die Tür-Öffnungsfunktion (Türschlossfalle wird eingezogen und die Tür
lässt sich von aussen aufdrücken) lässt sich wiederum einzig und allein
über die App per Bluetooth auslösen. Hierfür gibt es sonst keine Taste
am Gerät.
Für meine Anwendung muss die Tür-Öffnungsfunktion aber unbedingt auch
direkt am Gerät -z.B. für einen Handsende- oder Transponderempfänger-
schaltbar sein.
Auf der Geräteplatine (SEIKI201;94V-0;E307365;2716, s. Bild-3 und-4)
scheint es jedoch keine unmittelbare Anteuerungsmöglichkeit zu geben.
Wie ich herausexperimentiert habe, kann die Öffnungs-Funktion auch
mittels einer kleinen Schaltung durch Auslösung von zwei
aueinanderfolgenden Überbrückungen auf der Platine nach einem
Triggersignal (Handsender, Taster, Transponder o.a.) erreicht werden.
Ich würde mir den Funktionsablauf der Schaltung wie folgt vorstellen:
a) Triggersignal kommt von Aussen zu der Schaltung (im Gerät) durch
Relais-/ Tasterkontaktschluss des Triggerkreises.
b) Vorübergehendes Sperren/Trennen dieses Triggerkreises zur
Unterdrückung weiterer Triggersignale von aussen noch während das Gerät
arbeitet.
c) Kurzes Schalt-Überbrücken des linken Kontaktes in PRG1 auf der
Platine gegen den Minuspol (einige mSek. reichen), das Gerät vollzieht
damit einen Reset der Getriebeposition und fährt daher zur Neuermittlung
des Anschlages bei dem nächsten Entriegeln einmalig bis zum
Falleneinzug/Öffnungsposition.
d) 500 mSek. Pause zum Ausführen des Resets.
e) Kurzes Schalt-Überbrücken der Entriegelungs-Taste TA1 auf der Platine
(einige mS reichen). Das Gerät öffnet nun nur einmalig die Tür über die
Taste "Entriegeln". Dauer stets unterschiedl. zw. 0,5 - 3 Sek. (je nach
Temperatur, Kraftbedarf zum Falleneinzug etc.)
f) Entsperren/Durchschalten der Triggerleitung für die nächste
Türöffnung: Als Abschluss der TürÖffnung löst die Elektronik duch kurzen
Impuls (3,5V ca.100 mS) das Getriebe vom Motor, damit das Schloss ohne
Kraftaufwand mit Schlüssel oder Handrad am Gerät bedient werden kann.
Dieser Impuls soll als Signal abgegriffen und nach z.B. weiteren 200mS
die Triggerleitung entsperrt werden.
Ich habe diesen Ablauf bei meinem Testgerät jetzt mehrmals manuell
durchgeführt und keine Probleme mit dieser Lösung beim Betrieb
feststellen können, alle Einstellungen & Funktionen blieben erhalten.
Die Schaltung sollte möglichst energieeffizient (Spannungsversorgung
erst mit Triggersignal & Abschaltung nach Entsperrung?) ausgelegt sein,
damit die Batterien des Antriebes bei Betrieb ohne Dauerstromversorgung
nicht zu schnell leergezogen werden.
Ich würde die Schaltung auch gerne im Gehäuse unterbringen und dafür
gäbe es unterhalb des Motors noch ca. 35mm/25mm/10mm Platz.
Frage hierzu: Mit welchem Konzept bzw. Komponenten sollte diese
(Folge)Schaltung realisiert werden? Braucht man dafür überhaupt die
?stromintensiven? NE555/NE558? Wäre jemand in der Lage diese Schaltung
zu entwerfen bzw. dabei zu helfen?
Wie gesagt: Ziel ist es, GENAU diese Geräte w.o geschildert zu
erweitern.
Für alle SOLCHEN Anregungen und Hilfen danke ich Euch schon jetzt sehr
herzlich!!!
Schöne Grüsse, Louis
BID = 1025289
Her Masters Voice
!!Crossposter!!
BID = 1025296
Leider mal wieder jemand, der die halbe Forenwelt mit seinem Problem in Beschlag nimmt, ist ja auch überlebenswichtig und es wäre ja schlimm, wenn die Helfer noch voneinander erfahren würden.
Es ist doch viel besser, wenn Leute sinnlos Probleme lösen die woanders schon gelöst sind.
Leider wird dieser Egosimus in Foren nicht gerne gesehen und führt eher zu weniger Antworten. Du wirst dein Problem daher wohl selbst lösen dürfen.
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10467
https://www.mikrocontroller.net/topic/433648
BID = 1025304
louis98
Danke für den Hinweis, dass "crossposting" nicht gern gesehen wird und eine Mitteilung in den Posts darüber finde ich auch angebracht. Ich habe die anderen Posts daher entspr. ergänzt.
Ich versichere aber, dass ich niemanden sich mit einem schon erledigten Problem befassen lasse und die Posts auf dem Laufenden halten bzw. dann abschliessen werde. Insofern danke für die Vorverurteilung.
Im übrigen: Foren sind zum Posten da und niemand kann zu sehr "in Beschlag genommen" werden. Jeder entscheidet selber im Forum zu sein und sich zu befassen oder nicht.
Ich halte es auch nicht für egoistisch oder missbräuchlich zu versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: louis98 am 22 Aug 2017 14:28 ]
BID = 1025306
Ja, im guten Glauben, helfen zu können.
Jetzt hat man sich Gedanken über das Problem gemacht, nur um dann festzustellen, dass das Problem schon in anderen Foren gelöst wurde - womit die Zeit der Helfenden quasi verschwendet wurde.
Offensichtlich
Aber genau das ist es.
Wie findest du es bspw. wenn dich jemand bittet, einen Gegenstand xy vorbeizubringen, du mit dem Teil dann antrabst, nur um festzustellen, dass er es schon von wo anders her hat?
BID = 1025315
louis98
Hey, das geht ja schnell hier
GTI: Danke für das (nicht ganz treffende) Beispiel, nur hatte ich das Problem schon nach Mr.ED´s Kommentar verstanden und adressiert:
Eigenzitat: "...Ich versichere aber, dass ich niemanden sich mit einem schon erledigten Problem befassen lasse und die Posts auf dem Laufenden halten bzw. dann abschliessen werde..."
Das meine ich schon ernst.
Hinzu kommt: Wir reden hier auch nicht von EINEM vorbeizubringendem Gegenstand oder EINER LÖSUNG, sondern von VIELEN möglichen Ideen und Anregungen.
Und alle, die ihren Senf dazugeben möchten, können dies nun ja in dem Wissen, dass eventuell auch Mitglieder anderer Foren ihren KetchUp draufkleksen werden.
BID = 1025565
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
louis98 hat am 21 Aug 2017 20:21 geschrieben :
...rate mal warum....der Hersteller baut ein möglichst sicheres Schloss und du willst die Manipulations Möglichkeit verbessern
...der Hersteller wird kaum Hilfe dabei leisten das Schloss unsicher zu machen und bei einem Einbruch ist er dann noch der dumme und wird verklagt oder wie ???
...und hier will bestimmt auch niemand der dumme sein/werden.
...kauf ein Schloss das diese Bedienungsmöglichkeit von Hausaus mitbringt, wenn du das nicht willst.....keine Arme, keine Kekse
...so, dann bring mal die info in die anderen Foren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 27 Aug 2017  0:38 ]
BID = 1025695
louis98
Oha, ich stelle fest: Foren sind ganz schön anstrengend, weil viel offtopic und/oder inkonsistenses Gegrummel, also Zeitverschwendung Raum greift:
1. Ich mache den Antrieb nicht "unsicherer", sondern erweitere ihn nur um weitere Ansteuermöglichkeiten. Unsicher wäre das nur, wenn z.B. bei dem zusätzlichen Anschluss eines Funksender/Empfänger-Sets dieses ein unverschlüsseltes wäre. Aber dann könnte ich auch gleich den Schlüssel aussen an der Tür hängen lassen...
2. Der Herstleer kann schwerlich verklagt werden, wenn sein Produkt verändert worden ist (und wegen dieser Änderung ein Schaden verursacht wird). Aber es ist auch nichts Neues, dass Hersteller nur selten Änderungen an ihren Produkten unterstützen.
3. In die anderen Foren werde ich nur sachdienliche Beiträge einstellen. Der letzte ist keiner.
4. Es ist bekannt, dass es noch andere Türschlossantriebe gibt und diese auch gekauft werden können.
Also leider alles für die .... schade, SAD!
LG, Louis
BID = 1025719
Primus von Quack
Unser Primus :)
louis98 hat am 29 Aug 2017 13:41 geschrieben :
....inkonsistenses Gegrummel, also Zeitverschwendung Raum greift:....
translate to german please
1. Ich mache den Antrieb nicht "unsicherer", sondern erweitere ihn nur um weitere Ansteuermöglichkeiten. ......
...genau, und damit machst du es unsicherer, je mehr Möglichkeiten es gibt das Schloss zu öffnen, desto unsicherer wird es, ob du es wahrhaben willst oder nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314478   Heute : 9257    Gestern : 12485    Online : 464        16.11.2026    17:16
