Steuerung einer Einspritzdüse
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025554
Bernhard K.
Hallo an alle,
bin auf der Suche nach einer kleinen Schaltung mit der ich eine KFZ Einspritzdüse mit 8 Ohm inneren Widerstand und 12V ansteuern kann.
Die Ansteuerung sollte in dieser Form stattfinden:
- 12 Volt werden angelegt
- erst ach einer bestimmten einstellbaren Zeitspanne 0-5 Minuten wird die Steuerung aktiv
- die Schaltung gibt einen kontinuierlichen Impuls auf die Einspritzdüse der diese öffnet
-der Impuls muss in der Impulslänge von ca. 1ms bis Dauerspannung und in den Impulspausen/abstand von ca. 1ms bis ca. 1s einstellbar sein.
- evtl. mit Fehler/Störungsmeldung
Kann mir dazu jemand eine Schaltung entwerfen? Es kommt bei der Schaltung nicht auf "Schönheit" an sondern nur auf Zuverlässigkeit (Einschaltzeiten bis zu 24h am Tag)
Beste Grüsse aus dem Spreewald
Bernhard K
BID = 1025564
Wozu soll das gut sein?
BID = 1025566
Bernhard K.
Hallo perl,
versuchsweise ansaugseitige Wassereinspritzung in einen Dieselmotor.
Beste Grüsse
Bernhard K
BID = 1025591
Bubu83
Bei einem PKW oder einem Stationärmotor?
Sowas kann man wohl am effektivsten mit einem Mikrocontroller umsetzen. Für Anfänger wäre vielleicht sogar ein Arduino eine gute Lösung...
Dir ist bewusst, dass du derartiges nicht in einen zugelassenen PKW einbauen darfst?
Viele Grüße
Bubu
BID = 1025612
Bernhard K.
Hallo Bubu83,
soll für einen Eizylinder stationär Motor sein. Ist ein ca. 600 cm³ Viertakter.
Beste Grüsse
Bernhard K
BID = 1025678
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
"Einzylinder stationär Motor" wofür soll der nutzlos rumtuckern ausser er ist "stationär" in einem Motorrad eingebaut
BID = 1025680
Primus von Quack hat am 29 Aug 2017 00:53 geschrieben :
Bei den Spreewäldern tippe ich eher auf was "schwimmendes"
Ansonsten,wenn ich das machen wollte/müßte,würd ich auch versuchen irgendeinen Atmega Microprofessor damit zu beauftragen.
Bei Zeiten im µs Bereich geht da meiner Meinung nach auch kein Weg dran vorbei..
BID = 1025714
Primus von Quack
Unser Primus :)
Konrad Zuse hätte das mit ein paar Relais gemacht
BID = 1025717
Murray
Habe mal in seiner Straße gewohnt aber ihn nie getroffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Aug 2017 23:16 ]
BID = 1025721
Vielleicht war er da schon tot?
Poste doch mal ein Bild davon und erzähl uns, was er macht.
Wenn du hoffst, mit der Wassereinspritzung den Ausstoss Nitroser Gase zu reduzieren, so geht das evtl.
Hauptsächlich aber wegen der dann niedrigeren Flammtemperatur und entsprechend niedrigerem Wirkungsgrad.
Diese Stickoxide entstehen hauptsächlich bei magerem Gemisch, also Luftüberschuss. Ein "Stinker", der evtl. sogar CO im Abgas hat, produziert m.W. fast kein NO.
BID = 1025733
Wassereinspritzung beim Diesel dient hauptsächlich der Leistungssteigerung.
Hier stelle ich mir vor allem zwei Fragen:
Soll die Wassereinspritzung wirklich unabhängig vom Betriebszustand des Motors (Drehzahl, Temperatur) ausschließlich zeitgesteuert sein?
Wie lange kommt die Düse mit Wasser klar?
Eigentlich müsste es ein Injektor statt einer Düse sein.
BID = 1025750
Bernhard K.
Hallo Ltof,
kann es nicht auch sein dass es zum Kraftstoff einsparen dienen soll? (mehr Kraft bei weniger Kraftstoff, das bei gleicher Drehzahl und gleicher Last)
Zu Deinen Fragen: kann es nicht auch sein dass der Betriebszustand des Motors <+-5% immer gleich ist? ( gleiche Drehzahl 3000U/min, gleiche Last (5,3Kw), fast gleichte Temperatur (70°C-80°C))
Wie lange kommt eine Einspritzdüse mit Kraftstoff klar?
Was ist ein Injektor? (eine Vorrichtung bei der ein Medium ein anders Medium (mit)befördert meist auf Grund unterschiedlicher Geschwindigkeiten oder Massen) Ich will das Wasser aber zielgerichtet einspritzen, wie schon geschrieben.
Beste Grüsse
Bernhard K
BID = 1025754
Bernhard K. hat am 30 Aug 2017 10:47 geschrieben :
Da hatte ich den falschen Begriff benutzt. Was ich eigentlich meinte: Eine Einspritzdüse alleine spritzt noch kein Medium ein. Woher kommt denn der Druck?
Meiner Ansicht nach müsste die Düse synchron zur Rotation des Motors gesteuert werden. Z.B. immer im Ansaugmoment.
BID = 1025756
Bernhard K.
Hallo Ltof,
Druck kommt vorerst aus einer Wasserenthärtungsanlage 0°dh 4Bar.
Bernhard K
BID = 1025764
BlackLight
Druck [...] 4 Bar.
Ist der nicht ein bis zwei Größenordnungen zu klein?
Ok, es ist schon etwas her als ich das letzte mal mit Selbstzündern zu tun hatte oder diese zerlegt habe. Aber da lag der Treibstoffdruck eher bei 200 Bar oder im Fall von Common Rail bei einigen 1000 bar.
Allein die Kompression von Selbstzündern liegt bei 20:1, d.h. 20 bar vor dem Einspritzen des Brennstoffes. Danach wird der Druck noch um einiges höher sein.
Im Ansaugtakt braucht man keine Düse, interessanter wird es im Arbeitstakt das Wasser einzuspritzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 861        16.11.2026    17:02
