AEG SpüMa Favorit F56512IM0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler .40
Serverzeit: 23 11 2026  20:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F56512IM0 --- Fehler .40
BID = 1025126
beastofpray
Defekt : Fehler .40
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit F56512IM0
S - Nummer : 45012933
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : F56512IM0 Typ GHE622CA1
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 524 016 02
Typenschild Zeile 3 : S-No 45012933 2200W 10A 220-240 V 50Hz
ich verzweifle aktuell an meiner kaum 3 Jahre alten AEG Favorit.
Wie oben zu lesen erhalten ich Fehlercode .40 (ich vermute es handelt sich hier um i40, somit ein Problem mit dem Drucksensor.
Ich hatte diesen Fehler sporadisch vor 2 Wochen, vor einer Woche permanent.
Der Fehler erscheint kurz nach Programmstart, es wird Wasser abgepumpt, jedoch kein neues zu geholt.
Ich ging davon aus, dass das Magnetventil defekt war und bestellte ein neues (samt Schlauch)
Nach Einbau funktionierte wieder alles.
Nun, ca eine Woche später, der gleiche Fehler (permanent).
Ich glaubte an ein Montagsgerät und bestellte noch ein Magnetventil samt Schlauch. Angeschlossen, Fehler bleibt der selbe.
Nun lese ich hier man soll das Druckventil reinigen / tauschen, müsste aber die Spülmaschine nicht erstmal Wasser ziehen, bevor der Drucksensor meckert, oder habe ich die Funktionsweise falsch interpretiert?
Nach meine Verständnis läuft es so:
Restwasser wird abgepumpt, neues Wasser wird angefordert, der Drucksensor registriert, das genug neues Wasser da ist. Oder?
Wenn dies der Fall ist, wie kann ich dann die Funktion des Magnetventils testen. 230V direkt anschließen und es öffnet sich? Oder Ausgangsspannung der Spülmaschine an das Magnetventil messen, sollten dann 230V anliegen?
Vielen Dank vorab.
Grüße
BID = 1025182
beastofpray
So ich denke ich hab es gefunden.
Man sollte dem Fehlercode dann doch vertrauen
Heute kam ich nach Hause und der Fehlercode .30 begrüßte mich, dazu Pumpe die Maschine unaufhörlich ab.
Tatsächlich ist sie ausgelaufen.
Nachdem ich beide Seitenwände ab und das Wasser aus dem Auffangbehälter entfernt hatte, konnte ich die Bodenplatte aufklappen.
Hier stellte sich heraus, dass der Schlauch zum Drucksensor ab war.
Mir ist zwar nicht klar wie er sich lösen konnte, da er von einer Manschette gehalten wird aber ok.
Der Schlauch, der ohne den Boden zu öffnen nicht sichtbar ist, war sehr dreckig und verstopft.
Ich habe den Schlauch folglich ausgebaut und gereinigt, aller wieder zusammengebaut und bisher läuft alles top.
Anbei noch ein paar Bilder.
Auch wenn ich die Maschine zwischenzeitlich verflucht hab und unnötiger Weise ein neues Magnetventil gekauft habe, muss man doch loben, wie einfach man an die Teile kommt.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481146   Heute : 14545    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    20:33
