PCB Platine OTIS. Was war das mal? Wozu diente es?
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 1025113
LLars
Guten Tag liebe Helfer!
Habe neulich eine voll Bestückte Platine (2x) erhalten können. Die Platine sieht in Ordnung aus und es sind vermutlich alle Bauteile vorhanden. Nun frage ich mich, was das ein mal gewesen sein kann? Ich konnte leider im Netz nichts finden was mir helfen könnte. Ich dachte vorerst an einen Verstärker? Die Bezeichnung lautet : OTIS MSWL-PB GBA 21250 B1 und es scheint ein Deutsches Gerät zu sein. Anbei sind die Bilder von der Platine. Es wäre echt super wenn mir einer ansatzweise andeuten könnte was das mal war und ob es evtl. noch brauchbar ist? 110V Primär Spannung heißt, noch ein Trafo davor nötig?
Ich bedanke mich für Antworten!
BID = 1025115
Bei Otis würde ich mal auf Teile eines Aufzugs oder einer Rolltreppe tippen.
BID = 1025121
LLars
Mr.Ed hat am 19 Aug 2017 14:46 geschrieben :
Danke! Also ist diese Platine eigentlich nur noch zum Schlachten brauchbar? (Radiator, Widerst. Kondis, etc?)
BID = 1025122
schattenlieger
Wenn du nicht noch gerade eine Fahrtreppe oder einen Aufzug in dein Haus einbauen willst, wirst du damit so nicht viel anfangen können. Und selbst dann würde ich erwarten, dass die Fahrtreppe vollständig geliefert würde und die Platine immer noch übrig ist.
Es sei denn, du baust dir einen gebrauchten Fahrstuhl ein von ebay, bei dem GENAU DIESE Platine defekt ist.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1025138
Ja, du kannst daran allenfalls üben, wie man solche Bauteile auslötet ohne dabei die Platine zu zerstören.
Die meisten der Bauteile sind auch neu derart billig, dass es sich nicht lohnt sie auszulöten.
Ausnahmen sind vielleicht die Kühlkörper, die beiden Trafos, die Sicherungshalter und die darin befindliche Sicherungen, sowie der Stronwandler CS1.
Die Platine scheint recht alt *), aber unbenutzt zu sein. Dann sind wahrscheinlich die Elkos auch noch ok.
Wenn du zwei identische Platinen hast, kannst du die Primärwicklungen der beiden Trafos hintereinanderschalten um auf 220V zu kommen, und die Sekundärwicklungen wahlweise parallel oder hintereinander.
Lohnt aber auch kaum, da die beiden Trafos dann exakt gleich belastet werden müssen.
Allerdings scheinen diese Trafos vier oder fünf voneinander getrennte Sekundärwicklungen zu haben. Das ist schon etwas besonderes, das du so im Laden nicht bekommst. Leider steht die Spannung nicht drauf, das müsste man also messen.
P.S.:
Den Aufkleber "4897" interpretiere ich, als sei die Patine in der 48 Kalenderwoche 1997 also vor ca 20 Jahren bestückt oder geprüft worden.
Die Gleichrichter sind noch älter: 28.KW 1992
"MS" in der Typenbezeichnung könnte Motorsteuerung bedeuten.
Unter dem Kühlkörper findet du vermutlich noch ein paar Thyristoren oder IGBTs.
Die 6 Treibertransistoren deuten auf eine 3-Phasenschaltung (z.B. 3 Halbbrücken für einen Drehstrommotor) hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2017  1:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2017  1:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315000   Heute : 9779    Gestern : 12485    Online : 754        16.11.2026    18:11
