Einschaltverzögerung und Umpolung
Serverzeit: 27 10 2026  02:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 1020976
elko64
Hallo Zusammen
Und hier bin ich schon wieder mit einer neuen Idee
Ich würde gerne 5 kleine Motoren (ausgelöst durch einen Pir-Bewegungsmelder) in der Art antreiben, dass sie nacheinander und zT auch miteinander in einer Sequenz für etwa 1 Sekunde anspringen, danach wird die Polung geändert und sie laufen ebenfalls für etwa eine Sekunde in die Gegegenrichtung.
Als Verzögerung habe ich mir folgende Schaltung mit einem Kondensator ausgedacht. Evtl. ist das aber auch eleganter mit einem Ne555 zu lösen. Hab aber noch keine Lösung gefunden.
Hätte jemand von euch einen Rat?
BID = 1020983
...und danach?
Mit dieser Schaltung wirst du jedenfalls nicht viel Freude haben.
Versuch mal selbst herauszufinden, weshalb.
Außerdem solltest du bedenken, daß Relais der natürliche Feind der Elektronik sind.
Betriebspannnung und Stromaufnahme der Motore wäre vielleicht auch noch interessant.
BID = 1020984
elko64
Anstelle des Relais wäre der Motor gedacht.
BID = 1020985
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da fehlt mindestens ein Widerstand und eine Diode
...und wozu soll die Motorenkolonne gut sein
BID = 1020986
elko64
Betriebsspannung habe ich mich noch nicht definitiv festgelegt. aber so um 5V. Strohmaufnahme etwa 2000mA.
BID = 1020987
Primus von Quack
Unser Primus :)
elko64 hat am  3 Jun 2017 12:55 geschrieben :
... 5V.... 2000mA.....
Mächtig gewaltig, Egon
BID = 1020990
elko64
Primus von Quack hat am  3 Jun 2017 12:54 geschrieben :
Das wird auch so ein Objekt von mir.
https://www.youtube.com/watch?v=GQZRbzna6xw
BID = 1020991
elko64
Primus von Quack hat am  3 Jun 2017 12:59 geschrieben :
Sorry 200mA natürlich!!
BID = 1020992
Das mal 5 gibt 10A.
Im Anlauf oder beim Umpolen auch deutlich mehr.
Hoffentlich hast du nicht vor das mittels USB zu versorgen.
BID = 1020993
elko64
perl hat am  3 Jun 2017 13:09 geschrieben :
Das mal 5 gibt 10A.
Neinn nicht mit USB. Irgend ein vernüftiges Netzteil.
200mA, sollte es heissen. und die Motoren laufen nicht alle gleichzeitig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  3 Jun 2017 13:15 ]
BID = 1020994
Primus von Quack
Unser Primus :)
... nein, mit USB-C, der hat mehr POWER HARR HARR
BID = 1020999
Da würde ich dir für den Sequenzer glatt zu einer elektromechanischen Lösung mit einem Getriebemotor und ein paar Microswitches raten.
Der Getriebemotor könnte z.B. eine Walze aus Holz antreiben, in der mehrere Schrauben stecken, deren Rundköpfe die Mikroswitches für die anderen Motore betätigen.
BID = 1021009
Primus von Quack
Unser Primus :)
elko64 hat am  3 Jun 2017 13:08 geschrieben :
...dieses Video ist ja extrem lang was da jetzt die Motoren machen ist immer noch zu erraten....
...eventuell ist ja Muskeldraht dafür geeignet aber wer weiss das schon
http://www.muskeldraht.de/
BID = 1021039
elko64
Sowas hatte ich mir auch schon überlegt. Mit Reed kontakten zB. Aber ich bevorzuge, wenn möglich glaub trotzdem eine ellektronische Lösung.
BID = 1021040
elko64
Das Video soll ja auch nur die Art der Obejekte von mir zeigen. Was die Anlage genau machen soll hatte ich ja am Anfang beschrieben. Wenn es hilft kann ich auch das ganze Objekt erklären.
Es werden am Schluss 5 Pelikanköpfe (aus Draht), deren Köpfe sich in einem Zyklus nacheinander und zum Teil auch überschneident einmal kurz in die eine Richtung und dann in die andere drehen.
Siehe Skizze:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Jun 2017 19:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708209   Heute : 2894    Gestern : 32246    Online : 277        27.10.2026    2:22
