Bosch Herd HEN201E2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte wird nicht heiß
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEN201E2 --- Platte wird nicht heiß
Suche nach Herd Bosch
BID = 1024187
pepo
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platte wird nicht heiß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN201E2
S - Nummer : HEN201 E2 / 11
FD - Nummer : 9704
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr. 100954
Eine Platte wird nicht Heiß.
Nach Tausch der Stecker auf einen anderen Regler geht diese jedoch.
Also ist das Keramik-Kochfeld in Ordnung und der Fehler muss an der Steuerung bzw. Schalteinheit liegen.
Wo bekomme ich einen Schaltplan um den Fehler leichter einzugrenzen?
Danke für Eure Unterstützung
BID = 1024188
derhammer
Ist da noch Garantie drauf???
BID = 1024191
pepo
Nein, leider nicht gerade zum 31.06. abgelaufen.
Es wäre schon schön, wenn ich ein Schaltplan von dem Teil hätte.
BID = 1024193
derhammer
angegebenes Gerät ist doch im April 17 erst hergestellt.
BID = 1024194
pepo
Wie kommst Du darauf?
Das Gerät ist mindestens 2 Jahre alt.
Unabhängig davon, weist Du woher ich evtl. einen Schaltplan bekomme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am  3 Aug 2017 13:08 ]
BID = 1024198
derhammer
Dann hast du eine falsche FD abgeschrieben
BID = 1024202
pepo
Hm, das kann ich auf die Schnelle leide nicht nachkontrollieren.
Wie komme ich denn an Schaltunterlagen.
Da ist doch gar keine Elektronik als BlackBox eingebaut. Lediglich einige Schalter mit mechanischen Kontakten. Bevor ich irgendwo herum stochere und Ader für Ader überprüfe, wäre ein Plan die bessere, einfachere Lösung.
BID = 1024209
derhammer
Den Plan hat der WKD, der wird aber nicht rausgerückt
BID = 1024215
pepo
Dessen bin ich mir schon bewusst.
Trotzdem schade, dass hierbei niemand helfen kann.
Danke für Deine Unterstützung.
BID = 1024216
derhammer
Aber.
Wenn die Platte vorher funktioniert hat und am alten Steckplatz nicht, an einem anderen aber schon, dann kann doch nur der Regler defekt sein.
BID = 1024217
derhammer
Das Gerät hat 2x Energieregler 2er Block.
Liegt zwischen 70 und 80 Euro
Welche Platte wird nicht mehr heiß???
BID = 1024239
pepo
derhammer hat am  3 Aug 2017 21:22 geschrieben :
Aber.
Genau, das ist auch meine Überlegung, ich muss dazusagen das ich von Natur aus äußerst neugierig bin und der Fehlerursache gerne auf den Grund gehe. Wenn ich wüsste an welcher Klemme sich N bzw L befindet könnte ich den entsprechenden Schaltkontakt im Regler lokalisieren. Wie oben bereits geschrieben bin ich zu faul die komplette Schaltung aufzunehmen bzw. auszumessen.
derhammer hat am  3 Aug 2017 21:27 geschrieben :
Der Herd hat links ein Energieregler 2er Block für den Backofen und rechts ein Energieregler 4er Block für die vier Platten. Es ist die kleine Platte 14,5 cm hinten rechts, Energieregler Nr. 3 von links gezählt.
Der entsprechende Stecker ist mit drei Adern versehen. Warum 3? Evtl. Thermostat?
Keine Ahnung, darum ein Schaltplan.
BID = 1024240
Rafikus
Restwärmeanzeige?
BID = 1024245
pepo
Da kann ich nur spekulieren.
Oder besser gefragt, wie kann ich das messen? Wird hier N oder L geschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am  4 Aug 2017  9:46 ]
BID = 1024248
derhammer
Es ist aber kein 4er Block!!!!!!!!
Es sind 2 2er Blöcke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471697   Heute : 5087    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    7:17
