AEG Herd S Trend M 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet sporadisch ab
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG S Trend M 2 --- Herd schaltet sporadisch ab
BID = 1024583
schoeck
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd schaltet sporadisch ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : S Trend M 2
S - Nummer : 41513417
FD - Nummer : PNC 940 314 020
Hallo zusammen bin neu hier...
habe folgendes Problem mit dem oben genannten Backofen: Der Backofen schaltet sporadisch ab. Ich habe das Gefühl sobald er seine Temperatur erreicht hat. Wenn er wieder abgekühlt ist geht er wieder.
Ich vermute mal stark das es ein defekter Thermoschalter oder so was in die Richtung ist.
Habe hier im Ersatzteilshop schon geschaut und es gibt 4 verschiedene Thermoschalter, kann mir von euch einer vielleicht sagen welchen ich in meinem Fall brauche?
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 1024590
derhammer
Laufen die Lüfter???
Limitor prüfen ( Pille mit 4 Kabel )
BID = 1024602
schoeck
Nein... Wenn er abschaltet dann geht gar nichts mehr nicht mal das Licht
BID = 1024606
derhammer
Ich meine, ob der Lüfter läuft, bevor er sich komplett abschaltet
BID = 1024609
schoeck
Sie meinen ja den Lüfter zum kühlen oder? Das ist eine gute Frage muss ich mal schauen. Was ist wenn ja und was ist wenn nein? Muss der immer laufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471615   Heute : 5005    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    7:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
