AEG WäTro Lavamat 91 A BC AB 01 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche nicht richtig trocken
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavamat 91 A BC AB 01 A --- Wäsche nicht richtig trocken
BID = 1023627
Repairer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche nicht richtig trocken
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : 91 A BC AB 01 A
S - Nummer : 44087342
FD - Nummer : PNC 916 012 007 00
Typenschild Zeile 1 : T57800
Typenschild Zeile 2 : PNC 916 012 007 00
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem AEG-Kondensat-Trockner, welches mich nun schon seit einiger Zeit beschäftigt und den Unmut meiner Gattin hervorruft.
Ich hoffe, Ihr könnt mir da noch weiterhelfen und habt noch Ideen, ansonsten wird er wohl das Zeitliche segnen.
Fehlerbeschreibung: Die Wäsche ist häufig/meistens nach der Trocknung noch feucht, trotz Einstellung "schranktrocken".
Die Maschine arbeitet ansonsten ganz normal, bis auf ein sporadisches Blinken aller Status-LED's auf der rechten Seite.
Ein Fehlercode wird niemals angezeigt.
Nur wenn ich einen Fehlercode auslese, wird E54 angezeigt, aber damit kann ich nichts anfangen, da der Motor problemlos läuft.
Bisher durchgeführte Maßnahmen:
- Maschine komplett gereinigt.
- Heizung durchgemessen und getestet = OK.
- Kohlebürste an der Trommelwelle überprüft = OK.
- Schleifring auf der Trommelwelle gereinigt = OK.
- Widerstand zwischen Trommel und Kohlenkontakt gemessen = OK.
- Kontaktbürste außen auf der Trommel gereinigt und geprüft = OK.
- Schleifspur außen auf der Trommel gereinigt = OK.
- Die Trommel von innen mit Essig und mechanisch gereinigt = kam einiges runter, jetzt OK.
- Widerstand zwischen Trommelflügel innen und Kontaktbürste außen gemessen = OK.
- Motor geprüft = geht ohne Riemen leichtgängig und läuft, OK.
- Die Relais habe ich vor geraumer Zeit schon einmal komplett nachgelötet und die Lötstellen sind auch jetzt noch OK.
- Optisch ist auf der Platine kein Fehler erkennbar.
- Den optional einstellbaren Trocknungsgrad auf Maximum (C0) programmiert.
So, damit bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand noch eine Idee, wo die Ursache für die Funktionsstörung liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Franz-Josef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Repairer am 24 Jul 2017 12:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497252   Heute : 13816    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    16:22
