Miele WäTro T 363 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Miele T 363 --- Trommel läuft nicht an. Suche nach Miele Miele |
BID = 1022617
herm Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an.
Gerätetyp : Miele T 363
S - Nummer : 10/9359149
leider läuft mein Trockner Miele Typ. T 363 nicht von allein an.
Habe den Deckel abgenommen und die Trommel angeschoben, dann läuft
und trocknet er. Bevor der Fehler auftrat war der FI- ausgelöst und es
hat verbrannt gerochen.
Gibt es sowas wie einen Anlaufkondensator, war früher mal bei meiner alten Miele Waschmaschine defekt und hat auch so gerochen.
Erbitte eine Reparaturhilfe
Viele Grüße
herm
BID = 1022675
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
wenn die Trommel nach "Anschubsen" läuft, wird es wohl am Kondensator liegen. Dieser sitzt mit am Antriebsmotor und muss dann erneuert werden. Am besten den alten Kondensator ausbauen. Da stehen dann auch die wichtigen Daten bzgl. Kapazität und Teilenummer drauf. Damit kann man dann den passenden Kondensator suchen. Gibts meist günstig bei den Elektroriesen oder in der bunten Bucht.
Daniel16121980
BID = 1022760
Danke Daniel für deine Info!
Habe den Kondensator bestellt, Lieferzeit 1 Woche, hoffe das der Trockner dann wieder läuft.
Viele Grüße
Herm
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474364 Heute : 7756 Gestern : 22017 Online : 614 23.11.2026 11:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,335519790649
