Miele WäTro HT05-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur etwa 10 Minuten
Serverzeit: 23 11 2026  10:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele HT05-2 --- heizt nur etwa 10 Minuten
Suche nach Miele
BID = 1021365
desmo796
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nur etwa 10 Minuten
Gerätetyp : HT05-2
S - Nummer : T233c Vitality T200c
FD - Nummer : Nr. 00/65543140
Hallo liebe Forummitglieder
Vorneweg:
Das Gerät wurde vor 1,5 Jahren Generalüberholt.
Es wurden ALLE Dichtungen und Lager erneuert.
Dabei wurden auch die Luftkanäle absolut Flusenfrei gemacht
Der Kondensator lies sich mit Haushaltsmitteln nicht mehr wirklich freimachen, aber der Trockner lief tadellos
Nun tritt folgendes auf:
Der Trockner läuft normal, aber nach etwa 10 Minuten fällt das Heizrelais ab! Der Trockenvorgang läuft mit Kaltluft unbegrenzt weiter.
Das Relais zieht nicht mehr an, auch nicht bei Neustart. Erst wenn man den trockner eine Zeit ausschaltet, heizt er wieder die paar Minuten.
Ich habe festgestellt, dass das Relais wieder anzieht, wenn ich am Wärmetauscher die Serviceklappe öffne, er also Falschluft zieht.
Daraufhin habe ich den Wärmetauscher auf der Arbeit mit Hochdruck und einer Nadel schön freibekommen. ( 3,5 h Arbeit). Der Luftdurchsatz war merklich höher und das Problem bestand für 3 Wochen nicht mehr, aber nun ist es wieder da.
Kann es sei , dass der Thermofühler am Heizregister, durch die Luftfeuchtigkeit spinnt? Ich denke an einen Haarriss o.ä.?
Ich habe auch beide Fühler mit Thermometer und Heissluftgebläse gepüft. Die gemessenen Werte lagen im Sollrahmen.
LG
Desmo
BID = 1021414
Schnurzel
Mal eine Frage: bei deinen Tests ist schon feuchte Wäsche in der Trommel?
Grüße
BID = 1021418
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Starte das Gerät in einem Zeitprogramm (Lüften warm), wenn das durchläuft, arbeitet die Restfeuchtemessung nicht, oder ist fehlerhaft.
VG
BID = 1021504
desmo796
Moin Moin
Danke für die Rückmeldungen..
-Ja -Wäsche ist feucht.
-Das Problem tritt Programmunabhängig auf.
-Die Restfeuchteanzeige steht meist auf "Mangelfeucht"
-Die Kohleabtaster sind OK ( 1 Jahr alt)
-Ich habe den NTC am Heizregister in Verdacht, wüsste aber gerne den
Zusammenhang mt dem NTC in der Front.
Es kam mir so vor, dass er mit weniger feuchter Wäsche durchläuft
LG
Desmo
BID = 1021514
Daniel16121980
ich weiß nicht ob's weiter hilft, habe aber mal gelesen, wenn der Anlaufkondensator am Motor nicht mehr der beste ist, das die Trommel dann langsamer dreht als sie es sollte. Da die Dinger nicht die Welt kosten und eigentlich schnell gewechselt sind, würde ich das mal ausprobieren.
Daniel16121980
BID = 1021586
Schiffhexler
Moin Desmo
Bei dem TR ist der Motor zu schwach dimensioniert. Wenn nasse Wäsche drin ist dann zieht er nicht richtig hoch,
aber dadurch hat auch der Lüfter zu wenig Leistung. Was eine Überhitzung der Heizung zu folge hat.
Man kann ggf. den Motorkondensator um 2 µf erhöhen (auf eigene Verantwortung).
Das war ein Tipp, bei einer Rückfrage.
Den Luftkanal der Tür reinigen und die 3 Siebe unter warmes Wasser mit etwas Geschirrspülmittel und einer Bürste auswaschen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1021625
desmo796
OK ich werde den Kondensator mal wechseln. Hab schon lange einen mit 8µF liegen, aber eigentlich zieht die Trommel, in meinen Augen, super an.
Filter sind alle intensiv gereinigt.
Der Trockner steht nicht be mir, ich werde sehen, dass ich diese Woche noch testen kann, gf. mal leer im Zeitprogramm. Werde auf jeden fall Rückmeldung geben.
LG
Desmo
BID = 1021983
desmo796
So..Zwischenstatus:
Das Problem ist auch bei leerem Trockner (im Zeitprogramm ) und ohne Filtersiebe in Tür und Einfüllöffnung. Da ist alles superfrei.
Werde am WE mal den Spannungsabfall am NTC der Heizung beobachten, ob der nen Sprung macht.
Ausser es hat wer ne bessere idee
gruß
Desmo
BID = 1022115
Schnurzel
Da der Trockner nicht doof ist läuft er mit leerer Trommel ohne Heizung.
Oder eben nur kurz am Anfang....
Grüße
BID = 1022150
desmo796
Ich dachte, dass die Restfeuchtemessung im Zeitprogramm "ausser Kraft" und somit der Trockner auch ohne Inhalt einfach 20 Minuten sein Programm ablaufen lassen müsste.
BID = 1022853
desmo796
So...
Ich habe nun den NTC am Heizelement ersetzt und der Trockner läuft.
der Fühler war etwa 3-4k zu hochohmig. So wurde wohl zu hoch temperiert.
Vorher hatte ich einen 22k Widerstand parallel gelegt um dem Fehler
einzukreisen.
Desmo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474194   Heute : 7586    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    10:52
