Miele WaMa Novotronic W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Schlauch tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918 --- Aquastop Schlauch tauschen
Suche nach Miele Novotronic W918 Miele Novotronic W918
BID = 1022375
Gunibi
Defekt : Aquastop Schlauch tauschen
Gerätetyp : Novotronic W918
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/11554764
ich habe bei meiner Miele Novotronic einen undichten Aquastop-Schlauch. Nun habe ich mir online einen angeblich baugleichen Schlauch bestellt. Allerdings hat dieser einen Steckeranschluss (blaue und braune Ader gehen in weißen Stecker) während der originale Schlauch (zwei jeweils rot-blaue Adern) anders angeschlossen sind.
Eine dieser Adern führt zum Zulaufventil des Feinwaschmittels während die andere Ader zum Ventil für den Hauptwaschgang führt. (siehe Fotos)
Meine Frage ist nun ob ich den Stecker abknipsen kann und wie ich dann die Adern des neuen Schlauchs anschließen müsste? Oder passt der Schlauch einfach nicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunibi am 27 Jun 2017 20:11 ]
BID = 1022381
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vom WPS-Ventil her passt es, da wäre nur Steckertausch angesagt (Aderfarben egal, weil ACV).
VG
BID = 1022384
Gunibi
Hi Silencer,
Danke für die schnelle Antwort. Dann knipse ich den Stecker am besten ab und verbinde die Adern einzeln, richtig?
Beste Grüße
BID = 1022388
silencer300
Ja richtig, mit zwei einzelnen Flachsteckern.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    13:51
