Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sockelblende geht nicht ab.
Serverzeit: 20 11 2026  21:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Sockelblende geht nicht ab.
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1022270
Kubi98
Defekt : Sockelblende geht nicht ab.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : 013030355951002766
FD - Nummer : 9303
Typenschild Zeile 1 : SN24M283EU/50
Hallo liebe Forummitglieder,
Ich möchte von vorne die Ablaufpumpe abbauen und dafür muss ich die weiße
Sockelblende abbauen. Nun versuche ich aber seit einer stunde sie abzubekommen.
Funktioniert aber irgendwie nicht.
Noch zur info:Es bleibt seit einigen tagen ca. 1cm Abwasser in der Maschine.
Brauche also zuerst Hilfe wegen der Sockelblende.
Kubi98
BID = 1022282
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Frontsockelblende ist mit 2 Riegeln unter der Maschine in der Bodengruppe eingerastet. Zum Entfernen das Gerät auf den Rücken legen.
VG
BID = 1022293
derhammer
Hast Du denn mal in die BDA geschaut??? Dort ist erklärt, wie man mit einem Puddingwerkzeug die weiße Abdeckung der Laugenpumpe im Pumpentopf entfernen kann, um so an der Pumpe nach Fremdkörpern zu suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Jun 2017 20:59 ]
BID = 1022349
Kubi98
Hab schon wie in der BDA beschrieben die Siebe entnommen. Das Flügelrad
drwht sich, ist also frei. Bedeutet aber nicht das es nicht defekt ist.
BID = 1022489
Kubi98
Hallo ihr lieben Helfer,
Hab gestern einen Mechaniker zuhause gehabt den ich in der kleinen Bucht gefunden habe.
Die Anfahrt hat mich zwar 12€ gekostet, was sich aber im Nachhinein gelohnt hat.
Geworben hat er mit zu 90%er vor Ort Reparatur. So war es dann auch.
Also, er hat viel gelauscht, Wasser vom Abwasserschlauch eingelassen und vieles im Kopf analysiert.
Dann die Seitenverkleidung abgemacht und die Magnetventile am Wassertank gesäubert.
Es war wohl ein kleiner Sensor am Wassertank, welches das Frischwasser regelt.
Am nächsten Tag kam er mit einem neuen und hat den eingebaut.
Das alles hat mich nochmal 70€ gekostet. Das war schon in Ordnung.
So das war's also und vielen herzlichen Dank an euch hier.
LG
Kubi98
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423206   Heute : 28050    Gestern : 49706    Online : 258        20.11.2026    21:27
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
